查看: 13953|回复: 4
[求助] 求助一阶噪声整形调制器的传递函数
发表于 2021-6-8 20:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
最佳答案
查看完整内容
ph1和ph2就是普通的不交叠的时钟. 这里假设电路响应速度无限快, 如果没有钟控比较器ph2的上升沿, 那么ph1高电平的采样信号造成的输出会立即改变, 加了钟控比较器以后输出要延迟半个周期. 至于反馈信号延迟一个周期并没什么可说的, 因为当前周期的输入信号要到下一个phi1的高电平时才能反馈到输入。后面的推导没有问题。 更直观的解法是这个非反相积分器的传函就是(z^-1)/(1-z^-1), 而积分器的等效输入就是vin-vout, 这样可以立 ...
发表于 2021-6-8 20:12:13 | 显示全部楼层
更直观的解法是这个非反相积分器的传函就是(z^-1)/(1-z^-1), 而积分器的等效输入就是vin-vout, 这样可以立即得到积分器的输出.
最后顺便提一句, 这个图是Baker的CMOS Mixed-signal circuit design的图7.2.  我个人觉得这老哥的表达能力实在不怎么地, 有时候很简单的东西经常被他讲得很拗口. 不过他的书胜在例子众多, 还有实际电路的例子. 另外具体的推导可以看表2-2和第6章.
个人浅见, 如有疏漏, 烦请指正.
 楼主| 发表于 2021-6-8 20:19:54 | 显示全部楼层
image.jpg 详细一点
 楼主| 发表于 2021-6-8 20:20:59 | 显示全部楼层
ldy777 发表于 2021-6-8 20:19
详细一点
这个波形是我自己理解第一句话画的 不知道对错
 楼主| 发表于 2021-6-9 08:48:20 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-6-8 20:12
ph1和ph2就是普通的不交叠的时钟. 这里假设电路响应速度无限快, 如果没有钟控比较器ph2的上升沿, 那么ph1高 ...
貌似懂了  其实这个是baker的译文版。关于2.2那个表,他貌似是两个输入信号 v1和v2,和这个有点不太一样。
GMT+8, 2025-12-28 14:15 , Processed in 0.048757 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
