查看: 2274|回复: 1
[求助] Cortex_m3代码区同时存在FLASH和SRAM代码存储问题
发表于 2021-5-31 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果CODE区同时使用了FLASH和SRAM,这个SRAM是当作数据存储器用吗?如果是,怎么让CPU识别并且将数据存储在SRAM中呢
发表于 2021-7-22 20:26:21 | 显示全部楼层
code区的SRAM不是数据SRAM(不是存储程序运行过程中变量的SRAM),本质上来讲,还是一个指令存储器,当然里面可能会有一些常量(constant)。至于怎么把数据弄进去,很简单了。对于flash,我们通常的做法是把数据下载进去,那么对于这块SRAM也可以这么做,只不过数据掉电或丢失。
GMT+8, 2025-12-30 02:30 , Processed in 0.015721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
