查看: 2852|回复: 4
[求助] 高压class b 的原理图
发表于 2021-5-26 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 想要请问大佬,这个原理图是怎么工作运行的   高压逻辑移位器是干什么用的
发表于 2021-5-27 19:11:55 | 显示全部楼层
类似于1.8v到5v 的levelshift, 因为是高压的,vgs 耐压不够,不能用常规的做法,所以采用了图上的复杂电路。高压就是这样,低压范围内很简单一件事,实现起来就很复杂。
你可以把论文放上来,看看具体想要实现一个什么样的功能。
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:43:01 | 显示全部楼层
lichen867 发表于 2021-5-27 19:11
类似于1.8v到5v 的levelshift, 因为是高压的,vgs 耐压不够,不能用常规的做法,所以采用了图上的复杂电路 ...
因为后面负载有大一点的电阻,要驱动一个电流流过,所以需要一个高电压。但是电路需要的晶体管比较少,平均下来的话,管子会被击穿或者烧坏,所以需要将管子的工作电压移到一个合适的电压范围是么      附件是论文   麻烦您看一下
2018双轨电荷平衡.pdf
4.65 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:44:47 | 显示全部楼层
不若一默 发表于 2021-5-28 15:43
因为后面负载有大一点的电阻,要驱动一个电流流过,所以需要一个高电压。但是电路需要的晶体管比较少,平 ...
抱歉啊   第一次上传论文 没想到还要扣您信元
发表于 2023-3-13 21:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
有点用处
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-6 22:15 , Processed in 0.019924 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
