查看: 3005|回复: 6
IC617 菜单栏消失
发表于 2021-5-24 12:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示:
*Error* eval: unbound variable - schcWindowMenu
*WARNING* (DEBASE-102079): A SKILL error occurred in function schMenuTrigger
在cdsinit 中load  skill 快捷键 。导致virtuoso的菜单没有了。
怎么能恢复
发表于 2021-5-24 13:21:29 | 显示全部楼层
这应该是添加的SKILL代码中的bug,把原先的schematic trigger覆盖掉了,只能退出重新进来了。如果不想退出的话,在客户代码中截取产生schcWindowMenu的部分贴进来,产生schcWindowMenu的变量,看看能不能接上。
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:26:45 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-5-24 13:21
这应该是添加的SKILL代码中的bug,把原先的schematic trigger覆盖掉了,只能退出重新进来了。如果不想退出 ...
我退出重进  还是没有菜单,版图可以显示,电路不显示,请问下“schematic trigger” 在哪定义的
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:41:34 | 显示全部楼层
在目录下,仔细找了一下,多出来一个menus目录,删除了 ,好了!
发表于 2021-5-24 17:01:46 | 显示全部楼层
你居然有权限改动软件装载的目录?那就是本身就不应该多出来一个menu目录了。
发表于 2021-5-24 17:09:58 | 显示全部楼层
楼主说的应该是项目文件夹下多了个menus文件夹,这个可以自定义menu菜单
发表于 2021-5-24 17:13:05 | 显示全部楼层
menu trigger就是每次自动加载菜单的一种机制。这是分分钟很容易做到的。
GMT+8, 2025-12-26 03:05 , Processed in 0.018201 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
