查看: 13831|回复: 15
[求助] 为什么说 单位增益负反馈有最差的稳定性?
发表于 2021-5-20 11:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是:对于一个特定的运放A,环路增益越大(反馈越强),带宽越大,闭环增益越低,相位裕度越差,稳定性越差。
包括平时做运放,都会接成单位缓冲器的形式来仿真稳定性,认为此时稳定性最差。
今天“突发奇想”, 上面的结论应该是由反馈增益F小于1得到的吧?
如果反馈大于1(反馈本身就是个放大器),那环路增益肯定比 单位增益缓冲器的更低,稳定性岂不更差吗?为什么说,单位增益缓冲器有最差的相位裕度?
感觉自己想问题经常想到死胡同,麻烦前辈们敲打敲打我让我醒一醒
感激不尽
点评
不要只看运放的稳定性,需要看环路的稳定性。 在特定的应用下,找到环路,仿真环路稳定性就可以。  发表于 2024-9-9 05:57
发表于 2021-5-20 12:06:09 | 显示全部楼层
那不就震荡了
发表于 2021-5-20 13:05:46 | 显示全部楼层
反馈系数最大只能为1,所以平时都接成单位增益缓冲器的形式,闭环增益越小,相当于波特图中曲线向下平移,增益交点相当于往左移,稳定性越好,
回复 支持 2 反对 3
 楼主| 发表于 2021-5-20 13:41:12 | 显示全部楼层
kayd 发表于 2021-5-20 12:06
那不就震荡了
对呀,那就振荡了。所以为什么说单位增益负反馈相位裕度最差呢?明明还有更差的
 楼主| 发表于 2021-5-20 13:45:51 | 显示全部楼层
小陈爱学习 发表于 2021-5-20 13:05
反馈系数最大只能为1,所以平时都接成单位增益缓冲器的形式,闭环增益越小,相当于波特图中曲线向下平移, ...
你好!请问下反馈系数为什么最大只能为1?反馈回路如果自身也是放大器呢?
另外,闭环增益越小,稳定性越差吧?
发表于 2021-5-20 14:07:12 | 显示全部楼层
是这样的,一般只考虑无源反馈,加了放大器要按两个级联放大器来考虑反馈。
 楼主| 发表于 2021-5-21 09:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 11:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
无源反馈网络反馈系数最大为1,有源的可以大于1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 14:08:38 | 显示全部楼层
另外,闭环增益越小,稳定性 ...
我感觉应该打错了,应该是环路增益越小,那个幅频特性曲线下移,GX左移,PM增大,更加稳定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-9 02:49:58 | 显示全部楼层
对于一个运放而言,稳定性最差的是β=1时,也就是单位增益反馈。当闭环增益大于1时,β小于1,反馈变弱,GBW降低,PM增大,系统越稳定。具体可以看拉扎维P370页的稳定性分析。
GMT+8, 2025-12-11 22:40 , Processed in 0.023978 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
