查看: 5013|回复: 8
[求助] STB 仿真相位裕度问题
发表于 2021-5-17 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环路稳定性 STB 仿真得到的结果:  loop gain phase  不是从180开始下降,而是从175 deg 开始下降 ,是主极点没设置好么?
发表于 2021-5-17 16:11:49 | 显示全部楼层
仿真最低点的频率设置太高了吧
发表于 2021-5-17 17:39:44 | 显示全部楼层
主极点太低了,建议将频率设置范围改为0.01Hz~1GHz
发表于 2021-5-18 09:16:37 | 显示全部楼层
频率的起始不需要是1Hz,可以设置成1mHz,或者1uHz
发表于 2021-5-18 09:55:53 | 显示全部楼层
频率范围改一下。改成0.01~1GHz
 楼主| 发表于 2021-5-19 15:23:29 | 显示全部楼层
143800 发表于 2021-5-18 09:55
频率范围改一下。改成0.01~1GHz
好的,多谢
发表于 2021-5-20 18:23:45 | 显示全部楼层
从180度开始和-180度开始有啥区别吗
发表于 2021-6-1 16:58:35 | 显示全部楼层
你的最低频率设从1Hz开始呢
 楼主| 发表于 2021-6-8 17:25:59 | 显示全部楼层
rickandmorty 发表于 2021-6-1 16:58
你的最低频率设从1Hz开始呢
设置0.0001就从180开始下降
GMT+8, 2025-12-28 18:06 , Processed in 0.019060 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
