楼主: fengluan83
[求助] 如何仿真一个模块的跨导gm呢?
发表于 2022-4-4 09:18:22 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2022-4-2 10:10
输出加一个1G电阻 另一端接地  输入ac为1 这样嘛  ac电阻 没懂啊
在hspice或spectre中, 一个电阻可以设置另一个两个阻值, 一种用在DC和tran分析中, 另一个ac阻值会用于ac分析中.比如hspice:
The Rxxx resistor connects from node 98999999 to node 87654321 with a resistance of 1 ohm for DC and time-domain analyses, and 10 gigohms for AC analyses.
Rxxx 98999999 87654321 1 AC=1e10
发表于 2022-4-7 13:45:29 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2022-4-4 09:18
在hspice或spectre中, 一个电阻可以设置另一个两个阻值, 一种用在DC和tran分析中, 另一个ac阻值会用于ac ...
谢谢啦 把电阻属性拉到最下面 有个AC res 可以设置 之前没用过
发表于 2022-4-20 13:33:41 | 显示全部楼层
海绵 发表于 2021-5-4 15:59
跑DC,计算器里选OP,然后选中对应器件,list里下拉有 gm
想问一下我的op的list里面没有gm是怎么回事
发表于 2022-5-17 14:34:33 | 显示全部楼层
可以电流波形 然后送到计算器里面 用deriv 求导
发表于 2022-5-17 14:54:36 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2022-4-2 10:12
vdc直接串入输出   另一端怎么接啊  悬空?
"输出PIN"串接VDC到"负载",这个"负载"是你这个电路真正要驱动的东西,比如是一个电容,一个MOS管栅/源/漏,甚至是一个电流镜的diode。
总之你这个gm单元产生的I,总得作用到一个东西上吧?VDC的另一端就接这个东西。
发表于 2022-10-10 20:02:37 | 显示全部楼层
输出  大电容+VDC。不影响偏置,大电容最好根据后级负载等效
发表于 2023-10-12 16:52:48 | 显示全部楼层
方块forever 发表于 2021-5-1 00:09
我能想到的方法是:
1 如果你的电路很简单,那就做DC仿真看相应管子的gm
2 如果你的电路比较复杂,那就可以 ...
电路比较复杂能用DC仿真的方法吗?如果不能,想问一下为什么?
发表于 2024-5-24 23:46:19 | 显示全部楼层
是的
发表于 2024-11-12 15:03:34 | 显示全部楼层
chuchuang 发表于 2022-4-2 10:13
有找到方法嘛 有的话 麻烦说一下哈
请问最终是怎么仿真的呢?
发表于 2024-11-12 15:21:29 | 显示全部楼层
woodwind 发表于 2024-11-12 15:03
请问最终是怎么仿真的呢?
你弄个反相器测试下哈  正常gm=gmp+gmn   用ac方法 是在in端加一个 ac=1 的信号源  在out端 加一个电阻到地 阻值那里填1G 欧  然后ac res 哪一行 填0欧姆   电流就是总gm了 看看能不能和前面gmp+gmn 对上号   前面别人回的是这样仿
GMT+8, 2025-12-24 20:22 , Processed in 0.020478 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
