查看: 3341|回复: 6
[求助] bandgap电阻匹配问题
发表于 2021-4-27 17:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学bandgap, 仿真调好电路后, 发现在layout时, 两个电阻R2,R2不一样长,
R10的L=10.24um   串联1个
R11的L=10.68um   串联8个
所以版图画出来不一样长, 两个电阻的阻值比例大概为  1:8.2
了解了一下匹配的知识, 最好是两个电阻的长宽都一样.这样匹配可能作的更好
有什么办法能把这两个电阻的比例, 是整数呢?
我想如果改变电阻的话, 整个电路的电流就变了, 我设计的时候都是按10uA电路算的.
有一种可能的方案是, 一排串并联,来调整电阻的值, 但感觉无从下手, 不知道咋算.
请教大佬有什么方法?
发表于 2021-4-27 18:15:23 | 显示全部楼层
可以看下ISSCC2013的一个Tutorial: Design of Voltage References,论坛上可以找到。
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:11:00 | 显示全部楼层
多谢大佬,这个文章很有用, 看来 HK的IC水平也是可以的
发表于 2021-4-28 21:00:18 | 显示全部楼层
串并联
发表于 2021-4-28 21:07:31 | 显示全部楼层
8.2就是8+1/5,五个并联
 楼主| 发表于 2021-4-29 10:53:43 | 显示全部楼层
fengluan83 发表于 2021-4-28 21:07
8.2就是8+1/5,五个并联
谢谢,最后调出来的是8.32,  大概是8并3串
发表于 2021-4-29 12:40:42 | 显示全部楼层
某个case下是1:8.2,其他case就不一定了。
所以用单位电阻串并联获得小数比值最靠谱。
GMT+8, 2025-12-13 19:03 , Processed in 0.020778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
