查看: 1705|回复: 0
[原创] 芯片验证板卡第225篇:基于XCVU440T的多核处理器多输入芯片验证板卡
发表于 2021-4-26 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述    本板卡系我司自主研发的基于6U CPCI处理板,适用于多核处理器多输入芯片验证的应用。芯片采用工业级设计。
    基于XCVU440T的多核处理器多输入芯片验证板卡基于6U CPCI架构,是单机中的一个计算控制板卡,以Xilinx XCVU440-FLGA2892 FPGA(作为处理器载体)为核心,FPGA XC7A200T作为信号的的电平转换功能,辅助外围接口驱动芯片,完成双FMC,光纤,网络,3.3V IO的扩展,为用户完成控制及计算,芯片验证提供充分的可能性。验证板原理框图如下:
图 2:板卡结构框图
二、板卡简介2.1 存储存储区可配置FLASH、SRAM、DDR3-SRAM,按照目前元器件可获得性及需求,为单板配置:
    1)FLASH:(64M×16bit/片)×3片,(可选S29GL01GP,32bit数据+8bit校验,共40位并行);
    2)SRAM:(1M×16bit/片×3片)/组×2组,(可选IS61WV102416, 32bit数据+8bit校验,共40位并行);
    3) DDR3: 两组DDR3颗粒,每组容量256M×16 共3片,40bit。
2.2 前面板接口
  • 支持2个FMC-HPC接口,每个FMC支持GTH x8,LA、HA、HB接口。
  • 支持1个QSFP+接口。
  • 支持1个1000BASE-T千兆以太网。
  • 支持JTAG调试。
  • 支持多路RS422信号。
2.3 CPCI接口
  • J1 提供板卡供电接口,单电源+12V
  • XJ2支持GTH x16。
  • J3支持 LVDS x16对。
  • J4、J5支持LVDS x32对
三、物理特性
  • 尺寸:大小为233mm x 160mm
  • 工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
  • 工作湿度:10%~80%
四、供电要求
  • 单电源供电,整板功耗:30W
  • 电压:DC +12V, 5A
  • 纹波:≤10%
五、应用领域
  • 芯片验证
文章来源:北京太速科
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.013481 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
