查看: 3811|回复: 6
[讨论] 流水线ADC采样时钟占空比问题?
发表于 2021-4-26 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,讨论一下,ADC中的采样时钟占空比设计问题,最近重点调研了高速ADC( fs > GHz, Resolution > 10-bit)的采样时钟设计情况,主流的还是Pipeline架构,文章中混合和纯Pipeline一半一半,但是对于采样时钟占空比却又不同的方案:
  • 50%的占空比,貌似ADI的纯Pipeline结构,比较喜欢用50%的占空比,但是这意味着运放的放大时间变短,会更吃功耗,不懂ADI为什么不采用占空比更低的采样时钟,比如25%?
  • 25%的占空比,很明显,这意味着放大器的放大时间变长,可能会牺牲一定的采样线性度,但是对于高速ADC来说,感觉放大器的放大时间更重要。
综上,大家在设计的时候,一般怎么考虑,公司一般是什么做法,可以交流一下,另外,对于25%占空比的采样时钟来说,一般做法是通过分频得到,但是这以为着输入时钟加倍,这对采样时钟的jitter是否有影响,或者有办法将几个同频的时钟得到25%占空比的采样时钟吗?
欢迎交流讨论~~~
发表于 2021-4-26 10:21:15 | 显示全部楼层
pipeline架构你再好好学习一下,上一级放大的同时下一级采样,两者交替,占空比肯定要满足50%
发表于 2021-4-26 11:36:14 | 显示全部楼层
25%的占空时钟会复杂很多,如果不是逼到运放速度真的达不到了,一般都会用50%的占空比。
 楼主| 发表于 2021-4-26 11:42:33 | 显示全部楼层
luweihua 发表于 2021-4-26 11:36
25%的占空时钟会复杂很多,如果不是逼到运放速度真的达不到了,一般都会用50%的占空比。 ...
也没有多复杂吧,只是输入信号时钟灌进来频率要double一下。
发表于 2021-5-30 19:04:18 | 显示全部楼层
50%导致的运放功耗对于ADI的应用可以承受,但是25%导致的线性度下降却很难修正。
取决于应用。
发表于 2022-1-24 23:29:44 | 显示全部楼层
应该是从时钟抖动来考虑吧。
时钟二分频后,抖动会增加一倍,这导致的SNR下降是无法弥补的,不像运放误差是可以后台校准的。
发表于 2025-7-17 08:35:07 | 显示全部楼层
采样的线性度通常更难保证吧
GMT+8, 2025-12-3 18:42 , Processed in 0.015152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
