查看: 2648|回复: 8
[求助] 求助!环形振荡器为什么加了一个完全不相干的正弦信号后可以振荡,而不加则不能起振
发表于 2021-4-25 15:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
最佳答案
查看完整内容
可能是不加正弦没有噪声,无法起振,加的正弦也可以换成一个脉冲信号,提供一下噪声就可以
发表于 2021-4-25 15:44:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-25 15:48:43 | 显示全部楼层
振荡器差分单元结构
振荡器差分单元结构
发表于 2021-4-25 22:03:13 | 显示全部楼层
我认为你刚开始给个偏置应该就可以振吧
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:22:18 | 显示全部楼层
GalaxyKevin 发表于 2021-4-25 22:03
我认为你刚开始给个偏置应该就可以振吧
有正弦信号情况下: image.png
无正弦信号情况下: image.png
发表于 2021-4-26 14:42:06 | 显示全部楼层
CQUPT幸运 发表于 2021-4-26 09:22
有正弦信号情况下:
你这个是有时候有,有时候没有嘛?
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:59:55 | 显示全部楼层
GalaxyKevin 发表于 2021-4-26 14:42
你这个是有时候有,有时候没有嘛?
加了正弦信号就会有,图像一定
 楼主| 发表于 2021-4-27 09:19:43 | 显示全部楼层
zaowulanyin 发表于 2021-4-26 20:07
可能是不加正弦没有噪声,无法起振,加的正弦也可以换成一个脉冲信号,提供一下噪声就可以 ...
好像是这个样子的,必须得加上,得加上一个不断变换的电压才能扫描出来
发表于 2021-6-9 08:31:00 | 显示全部楼层
或许仿真step设置太大才需要外部提供激励振荡
GMT+8, 2025-9-16 09:11 , Processed in 0.028995 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
