查看: 5752|回复: 5
[讨论] Layout 图LVS出错
发表于 2021-4-7 17:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据电路原理图生成了layout图,然后画了连线net,还有阱连接和guard ring。然后我想从file > export 输出 cdl,然后对LVS对比,但是报出了一下error中断了:
“ERROR (OSSHNL-108): The property, 'connectivityLastUpdated', specified on library 'layout_stu', cell 'inverter_0406_drc_clean', view 'layout', does not have an integer value. Re-extract the design (File->Check and Save menu option) to correct this error.”
根据这句提示,library里面的cell里面的layout view 有个属性有问题,所以需要从 file > check and save 里面进行更改。但是 layout 界面是没有这个menu了,schmatic 界面倒是有,但是找不到相应的设置。这个就是困惑之处。
其实应该首先理解一下这个error,是不是我在layout里画了guard ring这些在原理图没有的内容,需要我根据layout更新schematic?
发表于 2021-12-12 17:11:42 | 显示全部楼层
打扰一下。
你的问题解决了吗?我也遇到类似问题了
发表于 2021-12-13 08:49:31 | 显示全部楼层
check & save 下schematic;shift+x在sch界面
发表于 2021-12-13 10:12:23 | 显示全部楼层
你要是用的是cdl,是不是要把那个自动导入给关了(Expor from schematic viewver),根据报错的意思 ,就是sch需要check save,可能你动了电路
发表于 2023-10-28 16:56:16 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,刚刚发现是我在CDL out中‘View Name’选成了Layout,改选成原理图就好了,可以试试
发表于 2023-10-29 13:06:34 | 显示全部楼层
应该是sch要checkandsave才可以export
GMT+8, 2025-9-17 13:20 , Processed in 0.015646 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
