查看: 12271|回复: 0
[原创] 介绍一款用于通信测量的实时频谱仪:安诺尼V6实时频谱仪
发表于 2021-3-28 00:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国AARONIA安诺尼 V6实时频谱分析仪采用新一代实时频谱技术研发,随着V6的上市,使德国安诺尼的实时频谱仪产品从V5升级到了V6
德国AARONIA安诺尼 V6实时频谱分析仪具有高达245MHz实时带宽,双USB真实I / Q流高达784MBytes/s、具备捕获极短信号的能力(10nsPOI)。除此此外,安诺尼实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X还集成了矢量信号发生器/跟踪发生器,其调制带宽高达120MHz
SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪是德国AARONIA安诺尼研发生产的新一代的高性能实时频谱分析仪,像德国安诺尼的所有仪器一样,SPECTRAN V6 X实时频谱分析仪是在德国按照高质量标准开发和制造的。
扫描速度超过1THz / s,为紧凑型USB产品立了新标准,可以任意数量的设备并联,以实现更高的实时带宽。因此,仅使用四个SPECTRAN V6 X并联就已经实现了1GHz的实时带宽!
附赠的实时频谱分析软件RTSA-Suite PRO专为强大的硬件量身定制,并支持使用多个SPECTRAN V6X。可堆叠的铝制外壳便于多个设备同时使用。
SPECTRAN V6 X提供多个版本的实时频谱仪硬件:V6-RSA250XV6-RSA500XV6-RSA2000X-RTBW(实时带宽)高达245MHz。该分析仪与所有的德国AARONIA安诺尼天线兼容。
安诺尼V6实时频谱仪
安诺尼V6实时频谱仪
产品亮点
频率范围:10MHz6GHz
多台V6实时频谱仪可进行级联
通过2USB 3.2无限连续784MHz真实I / Q数据流
双瞬时245MHz接收带宽(2x245MHz
6GHz 扫描时间小于5ms1THz/s)
多个频段的并行测量
I / Q矢量信号发生器带宽高达120MHz(无缝流)
基于FFTPOI高达97ns
基于I/QPOI高达10ns
2GSPS(每秒千兆采样)非凡动态范围,16ADC
采样率:500 MSPS16位双256 MSPS I / Q数据)
FPGA930GMAC / s
FFT速率:9.6亿FFT/秒(1.2亿FFT /秒)
可堆叠配件
轻巧紧凑,重量仅850g
包括实时更新的RTSA-Suite PRO软件
德国制造
V6实时频谱分析仪的外壳
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪V6-RSA250X重量仅850g,选用高品质的铝制外壳,散热性能好,轻巧便携,非常适合实地测量。因此,SPECTRAN V6 X对内部组件实现了屏蔽和冷却。同时,外壳结构确保了坚固性。集成风扇受速度和温度控制,因此仅产生很小的噪音。
V6实时频谱分析仪的USB接口
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X根据版本的不同,具有两个或三个USB 3.0端口,一个USB端口用作电源。其他USB端口是数据传输所必需的。单独提供具有相同外形尺寸的26,800 mAh电源组,可让您的操作不受笔记本电池的压力。
V6实时频谱分析仪的选项扩展
内部GPS(包括欺骗检测和带有SMB电缆的有源GPS天线)
120 MHz RTBW(对于V6-RSA250XV6-RSA500X
245 MHz RTBW(对于V6-RSA500XV6- RSA2000X
具有20dB增益的低噪声前置放大器
OCXO时基-5 ppb,具有强大的抗冲击性和振动性(±0.1ppb / g
兼容AARONIA天线大量选择
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X随货附了全新版本的RTSA-Suite PRO软件。
安诺尼RTSA-Suite PRO是一款功能强大且灵活实时频谱分析工具,具有直观且高度可定制的用户界面。该软件用途广泛,是常用的频谱分析软件解决方案。在RTSA-Suite PRO界面显示中,进行实时分析的信号。该软件正在不断开发和扩展。在下载部分,我们提供每日更新。
SPECTRAN V6 X的供货范围
德国安诺尼AARONIA实时频谱分析仪SPECTRAN V6 X带有必要的USB数据线以及RTSA-Suite PRO软件(存储与USB存储器)。
标准配置
编号        名称与规格        数量
1        USB台式实时频谱仪V6-RSA250 X        1
2        USB电源线        1
3        光盘(规格书、说明书、RTSA软件)        1
4        U盘(3D实时频谱监测和记录软件-RTSA Suite        1
5        包装箱        1
6 德国制造
安诺尼V6实时频谱分析仪技术规格
      称:        安诺尼V6实时频谱分析仪
      号:        V6 -RSA250 X
仪器频率范围        10MHz - 6GHz
实时带宽        80MHz(opt. 120MHz)
扫描速度        250GHz/
输入输出        一个Rx
POI(基于FFT        97ns
POI(基于I/Q        10ns
功率(MAXRx        +23dBm
功率TxMAX)        3dBm
显示平均噪声水平(内部前置放大器打开)        Typ. -170dBm/Hz
幅度精度(典型值)        Typ.+/- 0.5dB(FIR滤波器补偿)
USB带宽        高达784 MBytes/sPC持续吞吐量
频率参考精度        0.5ppm(通过OCXO选件为5 ppb)
RBW        62MHz - 200MHz
测量单位        Over 20(dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m², dBµV/m, W/cm²)
检波器        Min, Max, 平均值, Peak, QPeak,(正在开发中)
衰减器范围        36dB (0.5dB 步进)
Traces        Over 20ACT, 平均值, MAX, MINQPEAK
测量模式        I/Q, 功率/频率数据
DAC        2GSPS 14-Bit
Trigger        光标,测量,密度
SDRAM        2 GB
ADC        2GSPS 16
GPS        支持GPS/QZSS,GLONASS,北斗和Galileo(并发接收)
GPS同步        每个数据包中有+/- 10ns时间戳
FPGA        XC7A200T-2
DSP (双核Blackfin处理器)        930 GMACS
外部频率参考输入        典型值 10MHz3.5VRMS 50欧姆(SMB连接器)
温度范围(运作)        0 °C to 50 °C
温度范围(存储)        -40 °C to 60 °C
尺寸        210 x 115 x 30mm
重量        850g
电源         USB 3.2 Gen 1 Type-C PD 3.0
功率消耗        典型15dB
原产国        德国
建议校准间隔期        2
安诺尼V6实时频谱分析仪的可选件
编号        选件        选件描述
127        0401        内置GPS
126        002        高精度时基OCXO 0.005ppm     提供高精度参考频率
123        0020        超低噪声前置放大器(V6-RSA2000X需要2个扩展)
119        0245        245MHz实时带宽
118        0120        120MHz实时带宽
安诺尼V6实时频谱分析仪的可选配件
编号        配件描述
330        4路分配器/组合器
258        26800mAh锂电池(适用V6
264        防水防震运输箱
770        SMA(母/公)-N公型转接器
770-1        SMA to SMA (/) 连接器(可用于UBBV前置放大器)
771        光纤射频
771X        SMA-连接线1(/)(易安装,自带紧固螺帽)
772X        SMA-连接线5(/)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773X        SMA-连接线10(/)(低耗,易安装,自带紧固螺帽)
773-1        SMA-电线1(/)
775        20dB衰减器
778        DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件!
779        校准电阻(SMA)50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果!
GMT+8, 2025-12-20 19:59 , Processed in 0.022784 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
