查看: 2706|回复: 1
[资料] CS5213瑞奇达HDMI转VGA带音频芯片规格书datasheet
发表于 2021-3-24 18:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5213,CS5213中文规格书 , CS5213设计资料,HDMIVGA带音频信号输出方案, CS5210HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
cs5213管脚分布及定义:
CS5213芯片内部结构框图:
CS5213框图.jpg CS5213功能特性:
HDMI1.4兼容接收器
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性衰减调节器(LDO)
嵌入式MCU
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
集成式芯片HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5213将响应EDID)
使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式
支持自动节能模式
支持VGA连接检测
内部电源接通复位(POR)
双通道16位分辨率sigma delta DAC
支持频繁音频采样(Fs):48KHz
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
符合HDMI 1.4
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
三个8位DAC(数字至模拟转换器),时钟可达200MHz
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲区
VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式微控制器
工业标准8051核心
支持I2C主从机,支持400 KHz。
电力与技术
单个5V电源
超低待机功率<100uW
4.1HDMI输入
HDMI输入符合HDMI 1.4b标准。它支持HDCP(可选)1.4内容保护标准。
DDC\ U SCL和DDC\ U SDA信号用于访问EDID。因为这些信号上的上拉电阻已集成到芯片中,因此不再需要外部上拉电阻。
台湾瑞奇达CS5210芯片是QFN32脚的,且外围电路简单,内置LDO设计更加简单,整体BOM成本较AG6202低,且芯片单价比AG6202更具有优势,整体产品设计兼容性也不错。
CS5213_Datasheet_V0.2.pdf
330.09 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2021-4-12 18:05:04 | 显示全部楼层
HDMI转VGA转换器芯片方案CS5210/CS5213 ,发热小,外围元件少,功能完胜AG6200/AG6202/AG6201 ,设计资料和电路图请咨询楼主
GMT+8, 2025-9-17 05:08 , Processed in 0.013825 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
