查看: 6757|回复: 5
[求助] 关于版图lvs验证——finger=2导致lvs出错
发表于 2021-3-23 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教关于版图lvs验证的问题。在schematic里面finger设置为2,画版图进行lvs验证,发现layout和schematic二者的instances对不上。目前的分析是:因为在schematic里面为一个finger为2的mos管,在layout有两个栅极,故被识别为两个mos管,导致LVS对不上。不知道这样分析对不对,这个问题怎么解决呢?
发表于 2021-3-23 10:44:12 | 显示全部楼层
finger为2在layout肯定是对应两个栅极,你应该是layout上两个有源区分离才识别成两个器件的。根据不同的情况有不同改法:
1、最好改layout成跟电路一样;
2、如果设计可接受的话在command file的option中改成允许mos管并联合并;
3、如果command file中有专门检查finger和m的选项,如果设计可接受的话就把它关掉。
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:07:28 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢您!我的电路图和版图是这样的。有时间也可以看看我画的版图,比较low...
你能具体说一下怎么改吗?layout画的跟电路一样是什么意思呢?还有,我没找到command file...
如您能指点一下的话,万分感谢!
发表于 2021-3-23 17:39:01 | 显示全部楼层
把这个管子删了重新调,恢复链接关系就行了
发表于 2023-2-22 16:51:11 | 显示全部楼层
所以楼主解决了 吗?
发表于 2023-7-24 17:54:08 | 显示全部楼层
您好,想问一下您怎么解决的啊
GMT+8, 2025-12-16 15:22 , Processed in 0.016598 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
