查看: 3089|回复: 6
[求助] 单管PA仿真的问题
发表于 2021-3-18 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
如图所示,扫完管子的IV曲线,怎么确定管子的宽度,以及VG的大小呢。
管子的工作电压是0.9V。
 楼主| 发表于 2021-3-18 22:02:23 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2021-3-18 23:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以求出管子的gm和vg的曲线,选择跨导最大的点作为静态工作点,管子的宽度得根据你的输出功率来。
 楼主| 发表于 2021-3-19 10:19:59 | 显示全部楼层
jdh666 发表于 2021-3-18 23:14
可以求出管子的gm和vg的曲线,选择跨导最大的点作为静态工作点,管子的宽度得根据你的输出功率来。 ...
你好我的gm vs vg 曲线如下,请问怎么选取合适的栅极电压
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:57:20 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-3-28 08:40:14 | 显示全部楼层
vg的范围可以设置的更大一些,在超过某一个vg之后,gm会下降。
发表于 2021-6-6 09:54:31 | 显示全部楼层
,管子的大小看出功率情况
GMT+8, 2025-9-17 11:29 , Processed in 0.033487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
