查看: 7358|回复: 9
[求助] 版图 LVS 电容识别不出来的问题
发表于 2021-3-18 15:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后单独对电容做LVS会出现
corresponding cells could not indentified的错误
请问大家有出现过这种问题吗
求助 万分感谢
发表于 2021-3-18 15:36:22 | 显示全部楼层
这是因为你没有标明VDD和GND pin或者label,LVS就不会再往下进行比较
 楼主| 发表于 2021-3-18 21:13:15 | 显示全部楼层
我加了label的 还是这个样子
发表于 2021-3-19 08:33:08 | 显示全部楼层
zjz192837465 发表于 2021-3-18 21:13
我加了label的 还是这个样子
宁这个黄色方框应该是cell错了
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:01:53 | 显示全部楼层
镜饼蛙 发表于 2021-3-19 08:33
宁这个黄色方框应该是cell错了
不是的 这是里面的一个MCT层 我看网上有的说是少了标识层 请问标识层怎么加啊 还是有其它方法
发表于 2021-3-19 14:59:47 | 显示全部楼层
zjz192837465 发表于 2021-3-19 14:01
不是的 这是里面的一个MCT层 我看网上有的说是少了标识层 请问标识层怎么加啊 还是有其它方法 ...
那就不懂了,不熟悉这个工艺
 楼主| 发表于 2021-4-11 20:19:48 | 显示全部楼层
镜饼蛙 发表于 2021-3-19 14:59
那就不懂了,不熟悉这个工艺
谢谢 已解决 重新改写了下LVS rule文件
发表于 2021-4-14 10:02:57 | 显示全部楼层
一般不建议修改LVS文件,除非进行开关操作。一般LVS检查不到器件是因为缺少关键的标识层。建议从PDK中调取版图单元研究一下。
发表于 2022-8-1 16:48:11 | 显示全部楼层
lvs rule文件改写成什么样呢?
发表于 2022-8-8 15:40:50 | 显示全部楼层
也想问问楼主怎么修改的 ,我也在做momcap的LVS,也是提不出来device,报nothing in layout 的错。
GMT+8, 2025-12-16 14:58 , Processed in 0.026523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
