楼主: chris-colin
[求助] cadence导出仿真结果,线宽太细,不够清楚,如何更改线宽
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:23:11 | 显示全部楼层
chris-colin 发表于 2021-3-16 10:02
我导出的数据只有三位有效数字,这样画出来的图会很奇怪,请问大佬如何能提高导出数据的有效位数,比如说 ...
这样子导出来的数据精度不够,画出来的图不对
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:24:31 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2021-3-16 09:46
双击这条线就可以改线宽。虽然每条都要改
改了之后,save image会变回原样
发表于 2021-3-16 10:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,仿真结果的背景是怎么调成白色的?
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:51:13 | 显示全部楼层
仿真结果,鼠标右击,找到graph properties, general-color-background,然后选择颜色确定就行了
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:02:59 | 显示全部楼层
zmjxxl1 发表于 2021-3-16 09:52
选中仿真波形以后(此时线是粗的,或者先改变线宽后再去选中),再去save image,就可以保存出粗的仿真线了 ...
感谢,用这种方法可以实现输出波形变宽
发表于 2021-3-17 08:19:40 | 显示全部楼层
chris-colin 发表于 2021-3-16 08:48
这个.cdsenv文件在那个地方呀
从cadence的文件夹(tools/dfII/samples)拷贝一份到你的启动目录或者home,virtuoso调用优先级是启动目录>home
发表于 2021-7-2 20:13:43 | 显示全部楼层
直接在display.drf中修改线宽就可以
发表于 2021-12-25 14:31:49 | 显示全部楼层
这个文件在哪里可以找到呢
发表于 2021-12-25 16:31:31 | 显示全部楼层
右键波形,width,选择粗细
发表于 2022-4-17 19:30:33 | 显示全部楼层
勾选render exactly as screen,与屏幕呈现一样
GMT+8, 2025-9-18 08:43 , Processed in 0.017537 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
