查看: 10015|回复: 28
[求助] 差分PA通过Balun双转单的非平衡问题对HD2的影响
发表于 2021-3-11 17:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的差分Class D PA可以通过Balun实现双转单,理论上差分Class D产生的2nd harmonic是共模信号,通过理想的Balun  可以完全消除。但由于Balun的单端接入一些电路,造成PA的差分端看进来的阻抗不一样,因此2nd harmonic不再是一个共模信号
 楼主| 发表于 2021-3-11 17:52:08 | 显示全部楼层
PA_VP和PA_VN的2nd harmonic不是完全对称的了,变成一个差模2nd harmonic,其抑制也有限
 楼主| 发表于 2021-3-11 17:53:18 | 显示全部楼层
求大神解答
 楼主| 发表于 2021-3-12 17:45:41 | 显示全部楼层
顶一下,大家遇到这种问题没?怎么减小共模2f0的失配呢
发表于 2021-3-15 16:51:16 | 显示全部楼层
Z_vp/vn的电流和不是恒定,所以抽头PA_VDD的偶次分量不是0,但相比单端还是好不少。
但 balun主要功能是在PA_VDD受限的情况下,提高发射功率。
 楼主| 发表于 2021-3-15 19:42:28 | 显示全部楼层
但 balun主要功能是在P ...
目前来看,对于switched mode的PA  偶次谐波还是比较大的啊,差分结构,用了balun,HD2抑制好像也很有限,不知道咋解决
发表于 2021-3-16 16:18:13 | 显示全部楼层
额外再加滤波器。片外或者片内。
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:25:43 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2021-3-16 16:18
额外再加滤波器。片外或者片内。
对driver amplifier加预失真的方式可行吗
发表于 2021-3-17 16:18:27 | 显示全部楼层
据我目前的认知,预失真是用来处理带内信号的,能不能用来解决谐波问题就不知道了。期待高手指点。
发表于 2021-3-17 21:35:14 | 显示全部楼层
片内加LCnotch吧,如果balun的layout是自己处理,甚至也可以在balun上加notch
GMT+8, 2025-12-11 09:56 , Processed in 0.022622 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
