查看: 7184|回复: 12
cadence virtuoso点击hbsp或者psp等按钮的时候报错
发表于 2021-2-9 20:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的小伙伴们,大家好,我最近在使用cadence的时候出现了一些问题,在我点击hbsp,psp,qpsp,软件界面无法弹出,然后就会发现virtuoso报错。报的错误为*WARNING* width and height attributes must be positive integers:  *WARNING* (stringStruct@0x19745248 (408 420) (-8 19) 0)
*WARNING*         format: list(r_field x_xpos:x_ypos x_width:x_height [x_promptWidth])
*WARNING* hiAddFields: invalid field description in fieldList
*WARNING*              Field adding ABANDONED
*Error* unknown: Runtime stack overflow caused by too deep recursion. Decrease the call stack level.
以上就是我呈现的错误,如果大家有什么好的方法解决这个问题,在此表示感谢
 楼主| 发表于 2021-2-10 10:52:11 | 显示全部楼层
问题莫名其妙的解决了,谢谢大家
发表于 2021-4-3 16:46:07 | 显示全部楼层
应该是字体大小的问题
发表于 2021-4-29 20:46:25 | 显示全部楼层
归乡雨 发表于 2021-2-10 10:52
问题莫名其妙的解决了,谢谢大家
老哥,你是咋解决的啊,我也遇到这个一模一样的问题,搞的我心态崩了,真心求教
 楼主| 发表于 2021-5-25 15:03:49 | 显示全部楼层
Ultraman23 发表于 2021-4-29 20:46
老哥,你是咋解决的啊,我也遇到这个一模一样的问题,搞的我心态崩了,真心求教 ...
尝试下重启服务器可不可以
发表于 2022-10-25 17:08:39 | 显示全部楼层
问题应该如何解决呢 遇到了同样的问题 重启和更改字体都不能打开psp界面
发表于 2022-10-25 17:09:55 | 显示全部楼层
你好 请问你的问题解决了吗 我也遇到了同样的问题 谢谢您
发表于 2022-10-25 17:21:37 | 显示全部楼层
更新插件
发表于 2022-10-25 17:42:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-1-27 12:00:41 | 显示全部楼层
本人也遇到了这个bug,打开ADE窗口时CIW提示如下报错:
WARNING (ADE-5033): Cannot find the environment variable 'sweeptype' for tool 'ams.hbsp'.
        Its internal default value will be used.
WARNING (ADE-5034): Unable to access the default environment variables in the simulator's
        global .cdsenv file ('<your_install_dir>/tools/dfII/etc/tools/ams/.cdsenv')
        because the file is missing or out-of-date. Till this problem exists, internal
        default values will be used for these environment variables during this session.
但最终我的解决方法如下:
CIW >> Options >> Fonts >> Defaults >> OK,重启2次,解决。
确实很玄学。
GMT+8, 2025-12-18 16:46 , Processed in 0.026561 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
