查看: 11644|回复: 0
[原创] 环保数采仪实现大气污染远程自动监测
发表于 2021-2-4 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环保是近几年来的焦点话题,注重环保保护环境为子孙后代留下美好的生存空间。随着科技制造的蓬勃发展,大气污染越来越严重,环保数采仪下大气污染自动监测方案,严格遵守环保法,实时监测大气污染情况,做到早发现早处理,为清新环境做保障。
  环保数采仪下大气污染自动监测方案
环保数采仪下大气污染自动监测方案对主要污染物质(二氧化硫、二氧化氮等)进行连续监测,判断评价大气质量;对降水ph值进行采集监测;实时掌握大气风速、风向、气温、湿度、气压、降水量、日照时间等大气数据。数据通过无线通信设备上传至云平台,数据可视化管理,多管理部门实时同步掌握大气监测情况,依靠大数据分析,为环保污染治理提供决策依据。
  感知层:各类传感器进行污染物、ph值、气象数据检测。
  传输层:计讯物联环保数采仪TS511,大气污染自动监测的核心,通过5g/4g/3g/2g无线网络进行感知层数据采集传输,实现遥测、遥控、遥信。
  管理中心:数据监测分析、异常处理、设备远程管理配置。
  大气污染自动监测用环保数采仪-TS511
满足多样的环保数据采集需求,完全符合《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017) 和(HJ 212-2005),适用于环境和污染源在线监测设备监测数据的采集、存储和传输。广泛适用于VOCs在线监控系统、污染源在线监控、废气在线监控、水质污染溯源监控、生态环境质量等环保监测领域。
  1、支持Modbus RTU协议。
  2、高EMC电磁兼容,耐高低温材料(-35℃至75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
  3、多重检测机制,运行故障自修复;三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位;采用PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。
4、设备故障告警,提升偏远地区设备在线率;支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式);支持定时采集与上报中心平台;支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。
  大气污染自动监测云平台
  平台主要包括基础设施层、数据层、服务层、应用层、接入与展示层等,环保要素的集中可视化展示和动态化图层筛选。实现形象直观、统一可视化的分析和展现,为环境保护工作提供全面、及时和准确的信息服务。
GMT+8, 2025-10-1 02:26 , Processed in 0.017382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
