查看: 2515|回复: 8
[求助] 怎么让设置的电压在旁边显示?仿真时候电阻值之类的都不在器件旁边显示了,
发表于 2021-2-2 16:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-2-2 16:41:29 | 显示全部楼层
先看一下按Q进去属性里面能不能设置呗,其次再看看跑一下ADE simulation会不会出现电压参数
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:47:27 | 显示全部楼层
请求打辅助 发表于 2021-2-2 16:41
先看一下按Q进去属性里面能不能设置呗,其次再看看跑一下ADE simulation会不会出现电压参数 ...
不行,把off改成both显示的和平时不一样,而且这样每改一个参数都要改一下,我有两个虚拟机,在另一个里面显示的,q键打开了和这个对比一模一样。还是谢谢你。
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:50:34 | 显示全部楼层
CyLLLLLL 发表于 2021-2-2 16:47
不行,把off改成both显示的和平时不一样,而且这样每改一个参数都要改一下,我有两个虚拟机,在另一个里 ...
image.png [img]file:///C:\Users\cyl\AppData\Roaming\Tencent\Users\971423540\QQ\WinTemp\RichOle\HO]3OI}7[T@D@NUKVQ4Z@BR.png[/img]
 楼主| 发表于 2021-2-2 16:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-3 10:29:09 | 显示全部楼层
你可以试一下Results-Annotate下的几个选项
发表于 2021-2-3 10:33:37 | 显示全部楼层
你试一下随便跑了DC仿真嘛,我试过有时候没跑仿真就会没显示参数的
 楼主| 发表于 2021-2-3 20:24:22 | 显示全部楼层
跑了依然不显示,你看下4楼,我在另一个里面设置好电压就在旁边显示了。
 楼主| 发表于 2021-2-3 20:28:54 | 显示全部楼层
谢谢,找到了,是Results-Annotate-Component Parameters
GMT+8, 2025-12-23 04:11 , Processed in 0.033487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
