查看: 4577|回复: 6
[求助] tsmc18rf通孔电导率
发表于 2021-1-31 14:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
  其他数据都有了只有一个通孔的电导率不会求,tsmc文档里有这些信息
pdk文件
pdk文件
我根据块阻求出了各个金属层的电导率,但因为不知道Ω/ct这个单位的含义,在求过孔电导率的时候卡住了,求助如何计算通孔电导率啊?
最佳答案
查看完整内容
这个ct会不会是contact的简称,Ω/ct-每个contact的电阻。
发表于 2021-1-31 14:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 22:59:12 | 显示全部楼层
多谢,多谢,那就可以求了,推测应该是每个最小单位过孔的电阻!
发表于 2021-10-14 21:34:35 | 显示全部楼层
求教楼主怎么求过孔的电阻率呀我也被卡住了,我知道金属的电阻率是方块电阻乘厚度,但过孔好像不是这样求呀
发表于 2022-1-7 15:51:11 | 显示全部楼层
知道了每个最小单位过孔的电阻怎么知道过孔的电阻率啊
 楼主| 发表于 2022-3-14 11:54:31 | 显示全部楼层
看两层金属的距离吧,然后就是一个长方体电阻,长宽高,电阻值都知道了,就把电导率求出来了。
发表于 2022-3-21 14:59:32 | 显示全部楼层
杨小帆yh 发表于 2022-3-14 11:54
看两层金属的距离吧,然后就是一个长方体电阻,长宽高,电阻值都知道了,就把电导率求出来了。 ...
但是通孔是上宽下窄的楔行呀,你这样算出来准确吗?
GMT+8, 2025-12-25 09:32 , Processed in 0.019091 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
