查看: 2603|回复: 0
[资料] USB触摸打火机电子点烟器单芯片方案SM5101
发表于 2021-1-28 17:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM5101 是一款针对电子点烟器的专用芯片,具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还具有触摸控制开关。
SM5101 具有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于 0.8Ω 电阻时输出截止。
SM5101 还具有省电模式,在省电模式下静态待机电流小于 1uA。
SM5101 具有完善的电池保护功能,具有过流、过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电电流小于一定阈值后,SM5101 就截止充电。充电电压检测误差可以做到±1%。
SM5101 具有触摸检测功能,其功能是用可变面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。
□省电模式下,低静态待机电流(<1uA)
□ 输出短路保护功能
□ 欠压保护功能
□ 过温保护功能
□ 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
□ 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
□ 完善的 LED 工作指示功能
□ 自动再充电
□ 增加独立的充电端口,充电时也能点烟
□ 2.7V 涓流充电
□ 触摸检测功能
□ SOP-8 封装
GMT+8, 2025-12-21 11:43 , Processed in 0.014980 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
