查看: 2949|回复: 1
[原创] 有关Command File(DRC&LVS Command Description)
发表于 2023-5-18 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、DRC Specification Statement
DRC SUMMARY REPORT:指定Calibre nmDRC摘要报告文件名和编写报告时使用的方法。
filename为文件名/路径,【替换覆盖|追加并创建log运行日志】
【EXECUTED】隐藏未选择的DRC规则检查的任何Summary Report.
【HIER】按layout单元格列出规则检查的非空统计信息,不常用于post-tapeout(可能导致DRC Check Map AREF时文件过大)
允许创建包含运行摘要报告的文件,包括以下内容:
Calibre nmDRC运行的日期和时间。
规则文件路径名和标题(如果指定)。
顶级布局单元格路径名。
当前工作目录和用户名。
每个原始图层处理的原始形状数量的摘要。
每个规则检查生成的结果数量的摘要,以及哪些规则检查未从规则文件中执行。
EXECUTED关键字隐藏未执行的任何规则检查的输出。
结果数是发送到全局DRC结果数据库的数,不包括发送到与规则相关的DRC Check Map或DFM RDB数据库的结果检查。
全部警告生成。
总运行时间、结果计数、处理的原始形状数和已执行规则检查。
发表于 2025-1-6 09:53:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-19 03:11 , Processed in 0.013285 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
