查看: 6519|回复: 6
[求助] 比较器输入共模电压请教
发表于 2021-1-9 19:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Strong ARM 比较器的速度和失调电压很大取决于他的输入共模电压, 我个人的理解是假如输入共模电压较低,而无法使得 Strong ARM 比较器的电流管处于饱和状态的话,那么他的电路电流会降低,从而使得速度降低,失调电压降低,但是如果共模电压不断上升的话,假设电路电流不变,那么对这些性能是不是没有影响?
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:38:42 | 显示全部楼层
有没有人回复啊
发表于 2021-1-23 14:20:37 | 显示全部楼层
Yes, you are right. If Vcomm>Vdsat+Vth, theoretically, you should get consistent performance.
发表于 2021-8-17 15:45:53 | 显示全部楼层
目前碰到个问题,做的strong arm比较器(io device) offset随输入共模提高而增大,特别是输入共模接近电源电压时。不知各位是否有好的办法。
我猜测是输入电压较高时,比较器预防大增益过低,latch的offset等效到输入端了,正在朝这个方向改进。
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:23:38 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-8-17 15:45
目前碰到个问题,做的strong arm比较器(io device) offset随输入共模提高而增大,特别是输入共模接近电源电 ...
你好,想问一下再共模提升过程中gm发生了变化嘛,假如gm不变可能是因为你说的这个原因把
发表于 2022-4-10 10:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 11:19:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 13:00 , Processed in 0.017551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
