查看: 5574|回复: 1
[原创] Hspice后仿遇到 Damped pseudo-tran was used 以及Invalid Memory Reference
发表于 2020-12-27 16:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:在使用用单线程仿真,仿真命令为Hspice xx.sp时出现Warning:There is a floating point overflow problem,  Damped pseudo-tran was used.请问这是什么问题造成的。很多人说是不收敛问题,请问怎么去更改设置可以让不出现这个问题?在哪里更改设置,我们后仿的时候只有一个仿真文件xx.sp和claibre的提惨网表文件xx.pex.netlist,除此之外再无其它文件,请问很多人说的更改什么.option等,这些都去哪里更改呢?就没有这些设置文件。其次版图中有很多Dummy,这些Dummy没有连接任何东西,在该基础上用calibre提的参会造成不收敛问题吗?************************************************************************
问题2:当使用Hspice多线程仿真时,仿真命令为Hspice xx.sp -mt 10 -hpp 其中mt后面数字就是设定的几个线程,比如该命令是10线程,在仿真时,通过在terminal里面top可以看出的确是启用了10个CUP核在跑,速度很快,但中途会死掉,显示错误 error:Invalid Memory Reference. 请问为什么?首先不是license的问题,我们有几百个licsense,只用了其中四五个而已,这个是与内存或者存储有关系吗?
发表于 2020-12-28 09:32:05 | 显示全部楼层
既然有licsence,最好还是去找s家的AE进行支持。
GMT+8, 2025-11-18 19:26 , Processed in 0.011498 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
