查看: 7124|回复: 1
[求助] hspice的tran仿真怎么设置更长时间?
发表于 2020-12-17 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做环形振荡器的仿真时,得到的输出波形一直是这样的.TRAN 1N 1U
然后想着把tran的步长和时长设置长点看一下电压变化,于是用的.TRAN语句如下:
.TRAN 100U 10M
但是发现仿真时根本不动,没有结果,想问一下有大佬知道是什么问题吗?
已解决:hspice小白的网表都是照着别的网表改改,发现只要把
.OPTION DCON=-1 CONVERGE=-1 DELMAX=10P
给注释掉就可以了,但是还是不知道为什么
发表于 2020-12-17 17:46:54 | 显示全部楼层
DELMAX是仿真的最大步长限制, 如果其值与仿真总时间的量级相差太大 (10m/10P=1e9 !!), 仿真进度就会很慢. 去掉DEMAX后, 仿真步长是自动调整的, 当总仿真时间设置比较大的时候, 步长在电压变化小的时候也会自动增大.
<The designer's guide to SPICE and Spectre> 书中推荐设置:
If the simulator is not accurately following the turn-on transient of an oscillator, set the maximum time step (maxstep in Spectre, delmax in hspice) to at most one tenth the size of expected period of oscillation.
GMT+8, 2025-11-7 05:23 , Processed in 0.014449 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
