查看: 12507|回复: 16
[求助] 后仿最后一步,pex出现fatal error
发表于 2020-12-15 11:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后生成Calibre view时,出现下面的问题:Calibre View generation encountered a fatal Error. Please consult the logfile for messages.
文件里的error:ERROR: Could not access LibDef plug-in for oaLibDefSystem: #4: Shared Library Not Found: Error loading library 'libddbase_sh.so'. /opt/IC617/tools/lib/64bit/libddbase_sh.so: undefined symbol: _ZN8oaCommon11FactoryBase11getRefCountEv fatal error.bmp
error.bmp 也看了有的方法说设置环境变量。可是环境变量在哪里设置呀,我是个小白,有没有大佬说得具体一些呢?真的很急!!  这是在单机虚拟机上运行的,IC617版本,Caliebre2015,也有说更换版本,具体要怎么更换呢?
发表于 2020-12-15 17:08:01 | 显示全部楼层
环境变量在文件.bashrc里面设置,这是一个隐藏文件,这个问题应该找不到动态库。
 楼主| 发表于 2020-12-15 22:12:03 | 显示全部楼层
xiaojie_nwpu 发表于 2020-12-15 17:08
环境变量在文件.bashrc里面设置,这是一个隐藏文件,这个问题应该找不到动态库。 ...
所以要怎么解决呀。。
发表于 2020-12-16 10:26:58 | 显示全部楼层
我又想到了一个方法,更新一下libddbase_sh.so这个动态库,网上下载之后用rpm安装,或者用yum在线安装
发表于 2020-12-16 10:32:21 | 显示全部楼层
RayMiin 发表于 2020-12-15 22:12
所以要怎么解决呀。。
在terminal输入cd,然后回车就能回到你的主目录下可以用gedit .bashrc打开或者gvim .bashrc打开
然后按照网上提供的方法修改
实在不行你再换版本
发表于 2020-12-16 10:37:09 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=881980
可以按照这个帖子里说的,安装calibre2019
发表于 2020-12-18 10:52:38 | 显示全部楼层
按照#4楼的说法,你看可不可以在网上下载一个比较新的动态库的rpm包,然后安装一下。因为我之前在虚拟机上安装StarRC也出现过类似的问题,更新一下动态库就解决了。
发表于 2021-4-17 15:39:27 | 显示全部楼层
ZHZIC 发表于 2020-12-16 10:26
我又想到了一个方法,更新一下libddbase_sh.so这个动态库,网上下载之后用rpm安装,或者用yum在线安装 ...
具体怎么做?
发表于 2021-4-17 19:24:33 | 显示全部楼层
wenfangsibao 发表于 2021-4-17 15:39
具体怎么做?
百度应该可以搜到那个库吧,然后下载下来,用rpm安装
具体我也没有试过
发表于 2021-4-30 09:57:27 | 显示全部楼层
请问logfile文件在哪里找呢
GMT+8, 2025-12-14 15:25 , Processed in 0.019548 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
