查看: 11956|回复: 17
[求助] sar adc后仿真结果很差
发表于 2020-12-14 16:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
大佬们,我设计的sar adc前仿真输入和输出曲线很理想,基本重合,但是后仿真的结果很差,如图,从曲线中能否看出来是什么问题么,是版图设计的不好,寄生太大?我用的是0.18的工艺,单位电容是40fF。大佬们帮帮忙看看拉!
最佳答案
查看完整内容
这个寄生关键吗?因为他只是减小了输入的range,或者说只是造成了gain error, 并没有真正影响ADC的线性度。而且这个寄生很小吧, 1/2Cu=20fF,是不是可以忽略呢?
发表于 2020-12-14 16:56:28 | 显示全部楼层
送送送 发表于 2021-4-16 16:43
目前确定是dac的寄生,电容上极板对衬底的寄生,目前有1/2Cu,大佬知道如何改善么
发表于 2020-12-14 17:28:05 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2020-12-14 17:40:38 | 显示全部楼层
ADC量程变化了,可能是版图寄生电容或者网表提错了导致电容比例发生了变化,减小ADC输入幅度即可
发表于 2020-12-14 18:26:40 | 显示全部楼层
變慢Sinwave frequency
发表于 2020-12-14 18:47:20 | 显示全部楼层
通过看输出曲线和理想曲线是否重合来判定动态特性、静态特性是远远不够的,需要做正确的DNL/INL分析和FFT分析。
发表于 2020-12-14 18:49:55 | 显示全部楼层
如果是输入满幅的话,很明显是高码段和低码段都出现了问题。建议首先查一下你的比较器在共模输入范围的极限(过高或者过低的输入共模电压下)是否还能正确判定1/4LSB的输入量。
发表于 2020-12-15 08:57:40 | 显示全部楼层
寄生影响了你的 gain error
 楼主| 发表于 2021-4-16 16:42:19 | 显示全部楼层
StoneII 发表于 2020-12-15 08:57
寄生影响了你的 gain error
大佬,就是这种问题,我是上极板采样,上极板对衬底的寄生比较大,都有1/2Cu了,大佬知道如何改善这种寄生么
 楼主| 发表于 2021-4-16 16:43:51 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-12-14 17:40
ADC量程变化了,可能是版图寄生电容或者网表提错了导致电容比例发生了变化,减小ADC输入幅度即可 ...
GMT+8, 2025-9-19 05:43 , Processed in 0.019353 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
