查看: 3083|回复: 1
[资料] 可用于WIFI单火开关的单火线取电电源模块XD3390 驱动电流高达200mA
发表于 2020-12-1 19:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽电压微功耗电源模块XD3390A 驱动电流高达200mA。适用于WiFi单火开关、ZigBee单火线开关、NB-IOT开关型室温采集器、BLE蓝牙Mesh单火线开关、LoRa单火线开关、离线语音单火线开关。
产品特性:
* 超低功耗:典型功耗小于2.3mW(@Vout1=3.3V带载200uA时);
* 超宽输入电压:输入工作电压范围7-400VDC@Vout1=3.3V带载200mA)
* 较大输出电流:输出Max电流200mA,可满足低功耗大电流产品应用要求;
* 典型输出纹波≤30mVpp;
* 高效率:电源Max效率80%;
* 完善保护:过流保护,输出短路保护;
产品应用:
* 单火线开关;
    1)Wi-Fi单火线开关​(NEW)
    2)离线语音单火线开关​(NEW)​
    3)ZigBee单火线开关
    4)NB-IOT开关型室温采集器
   5)BLE蓝牙Mesh单火线开关
   6)LoRa单火线开关
应用优势(以最新Wifi单火开关/离线语音单火线开关为例)
1)无需电池
避免更换电池需要涉及到开关面板的拆卸及费用,
2)无需电容:
无需在灯具上并接电容等“消闪器”,减少了安装工作量,提升了客户体验度。
3)兼营双控(可选):
直接升级传统机械双控开关(只需替换其中一个为智能开关即可),减少50%的成本,大大提高工程商在智能升级改造工程招标中的竞争力。
WiFi单火开关取电模块XD3390A规格书.pdf
413.79 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
WiFi单火开关取电模块
发表于 2021-8-11 16:15:59 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-20 17:39 , Processed in 0.015195 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
