查看: 5578|回复: 11
求助:20位以上的ADC的速度
发表于 2007-12-4 09:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有没有做AD的!我想知道现在20位以上精度的AD 速度到底能不能做到80M,我打电话给ADI公司问一下,人家告诉我24位2M以上的都需要特殊的license才能够买。
      我现在想知道20位以上的AD的实现高速是否有可能!除了sigma-delta结构之外,有没有其他高精度的AD实现方式!
发表于 2007-12-4 10:12:30 | 显示全部楼层
不解!询问中~~~
发表于 2007-12-4 10:39:27 | 显示全部楼层
高速高精度adc一般用流水线adc实现,但精度要达到20bit,速度又要80M,很困难.
没见过.
 楼主| 发表于 2007-12-4 10:51:55 | 显示全部楼层
流水线结构能达到16位嘛?
我看到很多的流水结构的ADC一般也就是13、14位这样的,看到了高于16位的AD全部是sigma-delta。不知道是不是可以采用混合式的结构可以达到这样的精度和速度。 还有大家有没有听说过有什么公司、或者军方有过这样的AD阿。
  设计这样的AD在现在的工艺条件下是否可行阿! 可不可能通过选择结构,选择特殊的结构,我不管这个代价如何。价格不需要考虑
发表于 2007-12-4 11:52:36 | 显示全部楼层
16位的应该是有的.
可以向adi,ti,linear咨询一下
 楼主| 发表于 2007-12-4 17:58:58 | 显示全部楼层
难度太大
   TI ADI linear这些公司只是说告诉的AD他们是不卖给中国客户的.军品更不用说了。 没有办法! 谁让我们还受着制裁呢!
真实郁闷,我现在才知道我们原来做得IC尽管比国外差距大,可是国内还殆用阿~
发表于 2007-12-5 20:36:14 | 显示全部楼层
那一天军方高端芯片老美对我国解禁   就是中国贸易逆差大规模来临的一天
发表于 2007-12-6 11:54:10 | 显示全部楼层
要20bit 又80Mhz,  這真的很難
true 20bit (SNR~=120dB)  with 96kHz 已經很難了
if sigma-delta is used, the OSR should be at least 32, in 4th order SDM, so
the sampling clock can be as high as fs=32*80M=2520MHz,,, and then the UGB of OP should be 5*fs=12.6GHz
it's impossible...
except u can use higher order SDM, like 5th or 6th...
发表于 2010-6-3 13:45:55 | 显示全部楼层
很難用普通的方法
发表于 2010-6-3 13:58:08 | 显示全部楼层
1# enjoyhit
这东西你要用来干嘛?
不是异想天开么,这东西目前为止是不可能做出来的
不管是ADI,TI,MAXIM, linear tec都没有这样的东西
最多也就看到过16bit/160M的东西
GMT+8, 2025-12-30 03:23 , Processed in 0.023154 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
