查看: 9124|回复: 23
[原创] split DAC校准
发表于 2020-11-20 13:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种分段电容DAC 有没有好的校准方法呢 校LSB阵列寄生电容引入的DNL误差。
发表于 2021-10-16 03:22:24 | 显示全部楼层
you can use lms
发表于 2021-10-16 09:12:47 | 显示全部楼层
可以通过版图寄生反过来调整电容容值,不用校准吗
 楼主| 发表于 2021-10-16 11:36:05 | 显示全部楼层
如何调整呢?LSB阵列对地寄生电容影LSB阵列向MSB进位的线性度,就是LSB阵列有这个寄生电容导致LSB的gain线性和MSB的gain线性不一样,存在大的gain error
发表于 2021-10-16 15:01:38 | 显示全部楼层
2013102063 发表于 2021-10-16 11:36
如何调整呢?LSB阵列对地寄生电容影LSB阵列向MSB进位的线性度,就是LSB阵列有这个寄生电容导致LSB的gain ...
寄生电容导致subDAC gain变化,设计数个控制subDAC gain的电容(记做CSCALE)也能起到一样效果。为了补偿寄生电容,就减少CSCALE电容,这样误差就可以控制在0.?个LSB以内了
这就要求subDAC不能只做2^L -1 个Cu,怎么取CB能让CSCALE>0,李福乐那个sar adc的ppt有讲。
发表于 2021-10-16 15:04:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-16 16:03:53 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-10-16 15:04
寄生电容导致subDAC gain变化,设计数个控制subDAC gain的电容(记做CSCALE)也能起到一样效果。为了补偿 ...
这个思路好像是09年CICC的一篇文章,但是我感觉如果只是12位左右,还是不用这种桥接分段CDAC
发表于 2021-10-19 09:22:24 | 显示全部楼层
我也觉得桥接分段坏处大于好处,12bit精度主要是失配和噪声决定的,桥接对这两个问题没有任何帮助,对FOM也起不到作用,不知道为啥这么多人用。
发表于 2022-1-11 16:09:58 | 显示全部楼层
这种桥接结构对LSB段的寄生是真的敏感,对桥接电容自身也是极其敏感,尤其是LSB段权重增大的情况下。但是有些工艺下,小的单位电容没法满足sar-adc cdac的匹配要求,如果用大的单位电容,总电容(面积)又大的无法接受,真的不知道怎么搞了。
发表于 2023-5-30 21:31:28 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-10-19 09:22
我也觉得桥接分段坏处大于好处,12bit精度主要是失配和噪声决定的,桥接对这两个问题没有任何帮助,对FOM ...
如果不配合校准使用确实像你说的那样,但用上校准后,需要考虑的失配的bit数大大降低,对单位电容的容值选取就没有那么苛刻了,高精度sar adc的面积会大大降低
GMT+8, 2025-12-20 09:54 , Processed in 0.020554 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
