查看: 2696|回复: 5
[求助] 何时该考虑弥勒效应和何时不考虑弥勒效应
发表于 2020-11-17 16:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png image.png 图1这是sansen课本上的关于弥勒效应的陈述。
想问下各大神,为什么Rs<Rst的时候no miller effect?
什么时候弥勒效应不容忽视,什么时候可以不考虑呢?
貌似和Rs值大小有关?拉扎维课本也有一个例题,如图2,上面说这电容受Rs驱动,不明白驱动的含义,
望指点!
发表于 2020-11-17 16:57:29 | 显示全部楼层
A(s)>>1导致A(s)*CF不可忽略时才考虑米勒效应。razavi课本2016英文版未见你说的这句话,可能是中文翻译的问题。
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:09:23 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-11-17 16:57
A(s)>>1导致A(s)*CF不可忽略时才考虑米勒效应。razavi课本2016英文版未见你说的这句话,可能是中文翻译的问 ...
那Rs会影响A(s)吗,我觉得sansen书上的意思是Rs影响了增益A,望指点
发表于 2020-11-17 17:39:21 | 显示全部楼层
sansen书的表述不是你理解的意思
“主导”指的是Rs*(1+Av1CM),即RS乘以CM的倍增,不是“米勒效应”
首先sansen书这张图可以划分为三级,第一级为RC,第二级为M1,第三级为M2
第一级中的R即Rs,C即1+CF*AV1
第二级AV1(s)=gm1/(gm2+C?s)
除非特殊设计,不然一般AV1(s)在考虑的频带范围内可以认为=gm1/gm2,只有零点几~几,
AV1(s)并不大,但考虑RC极点时为了更准确还是需要加进去。
 楼主| 发表于 2020-11-17 18:39:43 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2020-11-17 17:39
sansen书的表述不是你理解的意思
听了您的回答,确实明白了不少,突然发现Av1应该是等于gm1/gm2吧,但是是书上写的是Av1=gm1*ro1(图片左上角),Rst的推导也是基于Av1=gm1*ro1,书上错了吗?
发表于 2020-11-19 18:32:04 | 显示全部楼层
shiying0202 发表于 2020-11-17 18:39
听了您的回答,确实明白了不少,突然发现Av1应该是等于gm1/gm2吧,但是是书上写的是Av1=gm1*ro1(图片左 ...
结合sansen书前一张图看,AV1指的是单管共源放大的增益。
另外补充一下,米勒效应只是个方便理解电路的近似,并不准确和适用所有情况,比如pole split
还是要靠计算。
GMT+8, 2025-12-27 04:36 , Processed in 0.016619 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
