查看: 2700|回复: 5
[求助] gvim 标签页管理
发表于 2020-11-15 11:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
gvim打开很多文件时,标签页的浏览就不太方便了,因为一行能放的内容有限。然后我找了个插件,minibufexplore,可以把缓冲区的名字显示在窗口左侧(minibuf窗口),竖向显示能显示更多的正在打开的文件,方便跳转。但是这个插件是针对缓冲区的,因此在打开多个标签页之后再关闭的话,会有bug,莫名其妙多出一个minibuf的窗口,还有已经关闭的标签页还显示在minibuf窗口里面。下图,tab标签只有两个,但是buffer有3个。
这里多出了一个小窗口显示当前缓冲区列表
请问大家有没有好的插件能方便管理标签页。其实我只要把在上方显示的标签页移动到左侧窗口显示就行。
发表于 2020-11-15 13:47:00 | 显示全部楼层
我用的minibuf没有你说的莫名其妙多出一个minibuf的窗口的问题,我都是放在上面显示的。另外你说buffer多了一个minibufexpl.vim,你打开过就会显示啊,不管你当前是否显示。一般都是 :b 数字 切换。没必要关心buffer和tab。
 楼主| 发表于 2020-11-15 15:10:46 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2020-11-15 13:47
我用的minibuf没有你说的莫名其妙多出一个minibuf的窗口的问题,我都是放在上面显示的。另外你说buffer多了 ...
用gvim的时候可以双击buffer的名字直接跳转到对应buffer。我刚刚试了,放上面也会多出窗口。
这里我使用了tabbar插件,是基于minibufexplore修改的。
 楼主| 发表于 2020-11-15 15:13:52 | 显示全部楼层
你ctrl+ww切换到minibuf的窗口,方向键选择buffer,然后回车就能跳到对应buffer,但是会多出一个minibuf的窗口。估计是minibuf的窗口是在每个打开的文件里打开,切换到对应的buffer的时候,把对应buffer里的minibuf窗口也显示出来了。
发表于 2020-11-16 09:18:47 | 显示全部楼层
zhangdeshuai 发表于 2020-11-15 15:13
你ctrl+ww切换到minibuf的窗口,方向键选择buffer,然后回车就能跳到对应buffer,但是会多出一个minibuf ...
试了下,没问题。我都是 :b number切换,这样方便快点。
 楼主| 发表于 2020-11-16 18:05:09 | 显示全部楼层
你多打开几个个,来回切几次看看。文件用tabnew的方式打开然后来回切。
GMT+8, 2025-12-19 13:00 , Processed in 0.016177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
