查看: 2545|回复: 7
[转贴] 蘋果或許會將全新Cortex-A78C CPU設計應用在Apple Silicon處理器
发表于 2020-11-10 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FROM
https://www.cool3c.com/article/157892
蘋果或許會將全新Cortex-A78C CPU設計應用在Apple Silicon處理器,其中可能採用8組大核設計構成CPU主要元件 (先前也有說法認為蘋果將以8組大核搭配4組小核構成「8+4」核心配置),並且對應更大L3快取記憶體容量,藉此對應更複雜資料緩衝使用,並且支撐多工運算需求。在蘋果即將於美國西岸時間11月10日上午10點揭曉預期換上Arm架構處理器的新款Mac機種前,Arm宣布推出全新Cortex-A78C CPU設計,藉此推動運算效能更高的筆電產品,似乎也令人猜測蘋果以Arm架構打造的Apple Silicon處理器,是否就是採用此CPU設計。
蘋果在今年WWDC 2020期間宣布向開發者提供採用A12Z Bionic處理器的客製款Mac Mini,而從今年初採用相同處理器的iPad Pro機種效能顯示,在Geekbench網站紀錄數據分別出現單核效能表現達1118分,多核效能表現達4657分的結果,與採用Intel六核設計Core處理器的15寸MacBook Pro效能相近。
進一步以應用在iPhone 12系列機種的A14 Bionic處理器作為比較的話,在Geekbench網站紀錄數據分別顯示單核效能為1583分,多核效能表現則達4198分,顯示採用台積電5nm製程的A14處理器帶來更高效能。
在同樣以Arm架構設計的Apple silicon處理器,由於本身就是針對筆電裝置打造,並不需要像A14 Bionic處理器謹慎處理在小型裝置內的散熱問題,因此能以相對較大處理器面積容納更多電晶體數量,同時也能藉由筆電裝置內更大空間處理散熱問題。另外,搭配蘋果GPU、NPU等元件設計,更可讓Apple Silicon處理器對應協同運算、人工智慧運算等應用,並且發揮更高運算效能。
而回到Arm近期公布的全新Cortex-A78C CPU設計,蘋果或許會將此項設計應用在Apple Silicon處理器,其中可能採用8組大核設計構成CPU主要元件 (先前也有說法認為蘋果將以8組大核搭配4組小核構成「8+4」核心配置),並且對應更大L3快取記憶體容量,藉此對應更複雜資料緩衝使用,並且支撐多工運算需求。
不過,目前蘋果並未具體透露Apple Silicon更進一步細節,或許屆時會在發表會中揭曉。
另外,雖然微軟與Qualcomm已經推動Arm架構設計的Windows PC,但市場看法預期在蘋果採用Arm架構設計的Mac機種問世後,此類裝置才會更大幅在市場廣泛使用
 楼主| 发表于 2020-11-11 17:25:00 | 显示全部楼层
Apple 的「One More Thing」發表會一上來,官方就直接公佈了今日活動的主角 — M1 晶片。這是 Apple 旗下第一款專為 Mac 電腦而設的處理器,它基於 5nm 製程,內含 160 億電晶體,使用了 4 顆高性能核心加 4 顆高效率核心的架構。按照 Apple 的說法,M1 的高效能大核是「全球最快的 CPU 核心」,同時它也是「全球每瓦效能最強」。
與此同時 M1 還配有最高八核心 GPU,能提供最高 2.6TFLOP 演算力。和最新的 PC 核顯相比,它能帶來兩倍的效能,但功耗只有三分之一,Apple 稱其為「全球最快的核顯」
按照 Apple 的說法,目前所有第一方軟體都已經針對 M1 晶片進行了最佳化,其運行效能號稱有全方位的提升。以 Final Cut 為例,它在 M1 裝置上的速度是在 x86 電腦上的六倍。如之前介紹的一樣,使用 M1 的電腦是可以直接跑 iOS 和 iPadOS app 的,像 Adobe 這樣的重磅開發者已經承諾會在今年晚些時候針對 M1 更新自己的軟體。此外 Apple 也確認搭載 M1 的新 Mac 電腦會自帶 Rosetta 2 出廠,在它的幫助下現有的 x86 軟體可以比較好地轉化,減少用戶過渡時期的使用煩惱。
2.6TFLOP 演算力
 楼主| 发表于 2020-11-11 17:27:39 | 显示全部楼层
more
FROM  newmobilelife
Geekbench 5 Single Core 方面,分數 1634 分,其速度超越 AMD Ryzen 9 5950X 及 Intel Core i7-1185G7。而 Mac Pro 的 Intel Xeon W-3223(8 Core)Single Core 分數為 1069 分,因上 M1 已在單核性能取勝。
发表于 2020-12-5 19:49:50 | 显示全部楼层
apple肯定用自己的架构,只是指令集兼容。
发表于 2021-1-7 04:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
They cannot
发表于 2021-1-7 04:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
They cannot
 楼主| 发表于 2023-3-13 15:11:58 | 显示全部楼层
Towards Machine Learning for Placement and Routing in Chip Design: a Methodological Overview
Advancing Placement
andrew.B
Advancing Placement andrew_khang.pdf (1.77 MB , 下载次数: 2 )
Chip Placement with Deep Reinforcement Learning
2004 Chip Placement with Deep Reinforcement Learning.pdf (2.45 MB , 下载次数: 0 )
NEWS
2022
联发科携手台大与至达科技,将人工智慧导入EDA加速IC 设计
至达科技MaxedaTechnology)针对积体电路实体设计(physicaldesign)提供平面规划(floorplanning)自动化、摆置(placement)最佳化、
客制化摆置解决方案及专业
2021
三星开始用AI来设计未来旗舰芯片
Wired报导,三星证实了使用Synopsys的人工智能软件来设计Exynos系列产品,但没有确认具体是哪一款产品
发表于 2023-5-17 10:37:21 | 显示全部楼层
←)利用沟道离子注入和晕环(Halo)/口袋(Pocket)离子注入=》增加沟道区域和衬底的离子浓度=》外延层厚度就随着x的增加而下降了,加之反应的结果使反应剂浓度Y也随着x的增加而下降,这就进一步加剧了基座首尾两端的差异。这是不难理解的。
GMT+8, 2025-10-2 10:46 , Processed in 0.019107 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
