查看: 2562|回复: 7
ic5141仿真报错,错误如下,请问有人知道是什么原因吗?望指教,谢谢!
发表于 2020-11-9 09:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-9 09:30:01 | 显示全部楼层
model调用错了?少东西?这图片太糊,看不太清。猜测是model问题。
发表于 2020-11-9 11:21:17 | 显示全部楼层
model 不对,你用的什么器件
 楼主| 发表于 2020-11-9 14:10:05 | 显示全部楼层
不太会上传图片 不知道这次可以看清不
上次的图片不清楚
上次的图片不清楚
 楼主| 发表于 2020-11-9 14:12:42 | 显示全部楼层
IC大菜 发表于 2020-11-9 11:21
model 不对,你用的什么器件
一开始是一个大电路,出现上面的error,      后来我只是搭了一个反相器进行验证,只有两个mos管 ,报了同样的error
 楼主| 发表于 2020-11-9 14:21:43 | 显示全部楼层
请问 我标记的部分是不是这个库文件本身存在问题啊
发表于 2020-11-9 15:04:31 | 显示全部楼层
loveagic 发表于 2020-11-9 14:10
不太会上传图片 不知道这次可以看清不
我猜...你用spectre仿真,调用的是spice的model?看路径是对的啊?那就是有调用的文件没找到,你看看把model里的调用文件都改成全路径,有可能就好了。再一个可能,就是model文件被动过了,而且出了格式错误。这个是猜测,概率不大。看看之前有没有别的错误?如果这个model是工具自动加载的,那就不好说是怎么回事了。还有个办法,去看看它报错的那几行看看调用了什么东西,这个东西在不在,或者路径对不对。如果用的相对路径调用的,大概率会有问题。
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:42:03 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-11-9 15:04
我猜...你用spectre仿真,调用的是spice的model?看路径是对的啊?那就是有调用的文件没找到,你看看把mod ...
好的  感谢您  我去看看
GMT+8, 2025-10-25 00:18 , Processed in 0.022928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
