查看: 9065|回复: 8
[求助] Spectre Noise 仿真求助
发表于 2020-11-7 20:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用spectre在跑一个简单电路的噪声,跑完后,在Results-Print-Noise Summary中的确能看到每个器件的噪声贡献,如下图,但我有两个问题想请教一下大家:
       1、Noise Summary中器件名后面的fn、id等参数代表什么意思?
       2、我想再具体看看每个器件的热噪声和1/f噪声占比,请问可以看到吗?谢谢!
电路图
电路图
仿真设置
仿真设置
仿真设置2
仿真设置2
仿真结果
仿真结果
发表于 2020-11-7 21:42:37 | 显示全部楼层
1) For a MOS transistor, the individual noise contributors are fn, id, rs and rd.  -fn is the flicker noise
-id is the drain-source resistance thermal noise
https://community.cadence.com/ca ... n-ade-noise-summary
2) 不知道
发表于 2020-11-7 21:44:15 | 显示全部楼层
2) 不知道
发表于 2020-11-8 00:30:31 | 显示全部楼层
fn 表示flicker noise,id 表示thermal noise。你看到的是top 3的显示,你可以更改为前10,你就可以看到top 10 noise sources. 基于你的噪声结果,你大部分噪声都来自于这两个管子的flicker noise. 尤其是M10管子,你可以试着同时增大W, L, 然后保持W/L ratio
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-12 20:46:39 | 显示全部楼层
transistor7 发表于 2020-11-8 00:30
fn 表示flicker noise,id 表示thermal noise。你看到的是top 3的显示,你可以更改为前10,你就可以看到top ...
十分感谢!
发表于 2020-11-13 10:24:32 | 显示全部楼层
好帖好帖,值得一看
发表于 2021-1-25 15:14:32 | 显示全部楼层
-fn is the flick ...
牛逼,谢谢!
发表于 2022-8-17 09:44:45 | 显示全部楼层
print 的是积分噪声是吗
发表于 2024-10-5 14:35:45 | 显示全部楼层
好帖
                                        中外互译     >
  •        转中文
  •        转外文
  •        双显       高亮
  •        自动       语言
  •        右击       更新
  •        选词       引擎
  •        原文
GMT+8, 2025-12-29 11:17 , Processed in 0.018569 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
