查看: 2064|回复: 0
[原创] 高性能低待机功耗DC-DC开关电源控制恒压IC功率芯片
发表于 2020-11-6 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电动车定位器
电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器
是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。
电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的
工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范
围为12-85V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM通讯模块所
需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM通讯模块进行搜
网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。
惠海半导体优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片H6250(内置MOS管) 大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
H6205是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。
H6205具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流4V-5V/3A,12V/3A。
H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
H6205采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,
输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6205采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
H6205特点:
宽输入电压范围:8V~120V,
内置功率MOS,
输出电压从4V到30V 可调,
支持输出恒流,
高效率:可高达98%,
工作频率:140KHz,
内置过温保护,
内置软启动,
内置输出短路保护
典型应用:支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A
外置MOS的芯片H6201支持5V5A 12V10A大电流输出
应用领域:H6205广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备
GMT+8, 2025-12-23 07:32 , Processed in 0.016131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
