查看: 8459|回复: 4
Cadence Virtuoso无法显示波形结果
发表于 2020-11-5 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!刚开始学virtuoso,用ADE XL仿真完看波形结果时,有时无法弹出波形窗口,报错:Session window xxx does not exist,重新仿真一下有时就好了,如果有人知道怎么解决的话麻烦告诉我一下,谢谢! image.png
发表于 2020-11-5 21:05:56 | 显示全部楼层
可以重新plot啊
 楼主| 发表于 2020-11-6 09:54:36 | 显示全部楼层
yuanyuan94587 发表于 2020-11-5 21:05
可以重新plot啊
嗯嗯,重新画一下就好了,这是软件的BUG么
发表于 2020-11-6 17:17:30 | 显示全部楼层
是,也不是,你也许太心急,把原来的窗口关了,仿真结果自然找不到原来的窗口去画
 楼主| 发表于 2020-11-7 12:05:47 | 显示全部楼层
yuanyuan94587 发表于 2020-11-6 17:17
是,也不是,你也许太心急,把原来的窗口关了,仿真结果自然找不到原来的窗口去画 ...
好的,明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-11-26 18:58 , Processed in 0.017005 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
