查看: 14387|回复: 30
[求助] 高单位增益带宽(500MHz)运算放大器怎么设计?
发表于 2020-10-13 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高单位增益带宽(500MHz)运算放大器怎么设计?应该用什么结构?如果有电路可以参考的话不胜感激!
发表于 2020-10-13 13:29:34 | 显示全部楼层
不关心dc gain的话,做单级的还是容易实现500M的
发表于 2020-10-13 13:52:32 | 显示全部楼层
就两级带miller的吧,可能第一级用p nmos input稍微再提高点gm
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:40:31 | 显示全部楼层
需要两级的
发表于 2020-10-13 15:58:10 | 显示全部楼层
带前馈的两级运放,应该容易实现。
发表于 2020-10-14 09:32:02 | 显示全部楼层
多大负载?多大DC Gain?功耗需求?什么工艺?
做模拟不说应用场景,只说单一指标没有任何意义的;
100fF负载,增益不要求的话,稍微烧点电流,即使5V的工艺,输入对管也能轻轻松松fT上2G;
来个10pF负载,增益再要求个80dB,FOM值再卡一下,就是一个可以把头发薅秃的活了;
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:36:53 | 显示全部楼层
目前导师交给我一个探究项目,只说工艺是smic 55nm的,管子用1.2v的,增益和功耗都没有具体要求,就要求增益尽量大、功耗尽量小……
发表于 2020-10-14 14:08:39 | 显示全部楼层
DavidBang 发表于 2020-10-14 11:36
目前导师交给我一个探究项目,只说工艺是smic 55nm的,管子用1.2v的,增益和功耗都没有具体要求 ...
呃,你这个时候不是应该去找老板确定一下具体的指标吗?
当然,如果应付了事一下,100fF,20dB,500M,五管单元,100u偏置,输入对管10u/100n,
估计gm/Id至少有15,那么单管跨导估计750uS,gm/C差不多就1GHz多一点点吧;
不过如果这样搞的话,就一点意义都没有了
发表于 2020-11-23 11:02:15 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2020-10-13 15:58
带前馈的两级运放,应该容易实现。
可以给个图吗?
发表于 2020-11-25 09:53:12 | 显示全部楼层
加大功耗可以做到
GMT+8, 2025-10-12 05:46 , Processed in 0.015958 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
