楼主: zhao!!!
[求助] VNC双屏
发表于 2020-10-19 17:34:36 | 显示全部楼层
TigerVNC 设置双屏显示: F8 选择 Full screen 即可。
 楼主| 发表于 2020-10-19 23:11:19 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-10-15 16:14
不是,开一个vnc,如果你项目都是通过你自己的账户进行的你可以用自己的账户登录xmanager,然后在terminal ...
多谢
发表于 2021-5-24 17:50:50 | 显示全部楼层
没明白分屏怎么设置
发表于 2021-7-11 09:38:55 | 显示全部楼层
搞定了吗???
发表于 2021-7-11 09:39:54 | 显示全部楼层
le_levi 发表于 2020-10-13 08:52
虽然可以直接调分辨率,拉升至两个屏幕,但还是不好用。每次最大化版图,版图直接跨越两个屏,最好还是分屏 ...
解决了吗,如何实现分屏,且窗口最大化不会相互影响?
发表于 2021-11-1 15:49:09 | 显示全部楼层
窗口最大化,很恶心,总是最大化 双屏,其实个人需求是窗口仅仅最大化单屏
发表于 2022-9-20 21:27:29 | 显示全部楼层
我目前 VNC 连两台 LINUX SERVER  看版图和 schematic ..不知道 VNC 有没办法 单纯开 Xterm ?  这样不须要开桌面 , xterm 可分别开不同 屏幕
, VNC 好像得开桌面回去没法单纯开一个 xterm
发表于 2022-9-21 09:44:31 | 显示全部楼层
目前使用的也是调整分辨率的办法,用的是Xshell 输入分配指定端口的同时调整分辨率,然后进去拉满屏幕,但是这个办法有个缺点就是它实际上是一个屏幕,任何最大化操作都会把屏幕占满,解决途径是,写个命令,使得任何最大化的操作都是固定分辨率为XXXX(当然,在左半面的双击最大化会使得应用占满左半面,在右边最大化会使得应用占满右拌面,然后就可以畅快使用了。
发表于 2022-11-4 08:27:09 | 显示全部楼层
说实话 开两个VNC更好,相互独立的,更方便
发表于 2022-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-9-17 11:14 , Processed in 0.017008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
