查看: 4773|回复: 3
[求助] IC618采用ADE Assembler的save all
发表于 2020-10-12 15:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC618采用ADE Assembler中准备只保存一个节点的电压,在save all中select signals to output(save)选到了selected,其他的选项全部设置到了none或者no,subcircuit probe level是默认的2。然而仿真保存结果却把各个器件模块的电流也保存了下来,造成仿真结果文件巨大。有没有遇到这种情况的?是怎么解决的?
发表于 2020-10-18 15:45:13 | 显示全部楼层
遇到过,没解决啊。。。
我经验是和IC61无关,只要spectre高于mmsim15的话,都存在类似问题,即使选择只保存几个点信息,但仿真仍保存所有节点。
问过open-CAD ,@open-CAD   ,他没这个问题,所以可能是spectre破解的问题吧。。。
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:40:08 | 显示全部楼层
解决办法找到了。还是subcircuit probe level的问题。设置成0就好了。
发表于 2022-1-15 09:42:22 | 显示全部楼层
感谢反馈
GMT+8, 2025-11-25 00:58 , Processed in 0.013208 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
