查看: 4805|回复: 8
[求助] 新手求问,layout设置问题
发表于 2020-9-19 22:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,配置的是centos 7/IC 617 然后用的是NCSU的PDK, 现在在用NCSU-TechLib_FreePDK45画layout的时候,无法正常显示。元件在图上显示的是下图这样 image.png 然后按shift+F就报错了,错误是以下信息。
*WARNING* (DYNAGUTIL-2002): The Pcell super master: NCSU_TechLib_FreePDK45/nmos_vtl/layout is not a SKILL super master.
Virtuoso dynamic abstraction does not support non-SKILL Pcells.
*WARNING* (DYNAGUTIL-2007): Unable to verify whether or not the instance or cellView is marked for dymanic abstraction.
This is because the instance or cellView is not a valid Pcell. Specify a valid Pcell instance or sub-master id and try again.
我理解是要装个Pcell,不知道对不对。但是Pcell我看又要什么OA与Cadence版本对应,我也不知道怎么弄,该去哪下载这些。求好心人帮助,谢谢
发表于 2020-9-20 10:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
你这是pdk没有装好吧,还有就是你要看你的pdk是支持51还是61。
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:33:45 | 显示全部楼层
您好,我用的是NCSU-TechLib_FreePDK45这个PDK https://www.eda.ncsu.edu/wiki/FreePDK45:Contents,我看学校服务器上的cadence是6.15的版本,能用。我是6.17的版本应该也能用吧
发表于 2020-9-21 07:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
l249657902 发表于 2020-9-20 21:33
您好,我用的是NCSU-TechLib_FreePDK45这个PDK https://www.eda.ncsu.edu/wiki/FreePDK45:Contents,我看 ...
那就是你的pdk没有安装好,一般pdk安装都有一个指导文件的,然后运行一个.pl的文件进行安装,你看看有没有类似的知道文件或者.pl的程序。
 楼主| 发表于 2020-9-21 12:02:30 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-9-21 07:01
那就是你的pdk没有安装好,一般pdk安装都有一个指导文件的,然后运行一个.pl的文件进行安装,你看看有没 ...
谢谢大佬,请问一下,那pcell这个什么的需要装吗
发表于 2020-9-21 12:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
你的pdk就是pcell啊,你把pdk装好后里面的单元就是pcell。
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:22:25 | 显示全部楼层
噢噢,好的,知道了,谢谢大佬,我再看看
发表于 2022-1-16 22:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗老哥
发表于 2025-6-11 20:35:35 | 显示全部楼层
解决了吗 我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-12-31 02:56 , Processed in 0.022238 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
