查看: 15344|回复: 40
spyglass 2017怎么和谐?
发表于 2020-9-16 17:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
spyglass 2017-12的license 怎么做? 要添加哪些feature啊?
之前的src貌似不包含spyglass的
              Version N-2017.12-SP2 for linux64 - Jun 05, 2018
                    Copyright (c) 2001 - 2018 Synopsys, Inc.
   This software and the associated documentation are proprietary to Synopsys,
Inc. This software may only be used in accordance with the terms and conditions
of a written license agreement with Synopsys, Inc. All other use, reproduction,
            or distribution of this software is strictly prohibited.
        ********** LICENSE FAILURE NOTIFICATION **********
        Some of the required license features could not be checked out.
        Feature name: "checker 2017.12 (or > 2017.12)" [No job handle]
        Feature details: "checker" (license token)
                     - Required to run SpyGlass Lint
        SNPSLMD_LICENSE_FILE = 27000@roc.nb.centos
        LM_LICENSE_FILE = /home/roc/soft/license/Synopsys_2019.dat:
        Please check your license setup, or contact your CAD administrator.
        SpyGlass is aborting current run.
        ********** END OF LICENSE FAILURE NOTIFICATION **********
发表于 2020-9-16 22:23:08 | 显示全部楼层
Is it original or cracked?
发表于 2020-9-17 13:33:57 | 显示全部楼层
需要加新的feature就可以
发表于 2021-3-16 20:53:00 | 显示全部楼层
Cpual333 发表于 2020-9-17 13:33
需要加新的feature就可以
版主这个feature怎么加啊
发表于 2021-3-16 21:49:18 | 显示全部楼层
ZHZIC 发表于 2021-3-16 20:53
版主这个feature怎么加啊
在src中加,类似src中其他的feature,然后重新生成就可以了。
发表于 2021-3-16 22:25:25 | 显示全部楼层
谢谢,那这个feature需要去哪里找呢
发表于 2021-3-16 22:58:35 | 显示全部楼层
你看楼主的截图中的“feature name”,软件已经报出来了,报出来什么加什么
发表于 2021-3-17 13:41:42 | 显示全部楼层
谢谢版主,问题解决了,现在可以打开spyglass2017了
首先提示缺少checker的feature,然后我就在src文件里加上了这个feature,创建了一个新的license,但是又提示缺少新的feature
image.png 然后我就加上了oemunlock这个feature,然后新的license还是不行,还缺两个feature
image.png image.png 把这两个feature加上之后就可以打开spyglass2017了。
这是我在src后面加的几句话:
然后我把这个加上这四个feature的scl_keygen也发出来吧
license-2029_spyglass2017_feature.rar
4.85 MB, 下载次数: 427 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2021-4-10 08:13:46 | 显示全部楼层
首先提示缺少checker的feature,然后我就在src文件 ...
你好,请教你几个问题1.你的这个打印信息是怎么出来的?
2.生成的license是放到spyglass安装完之后的license文件夹下面吗?不用把vcs,verdi的license也替换成这个license吧?
发表于 2021-4-10 21:24:09 | 显示全部楼层
very nice
GMT+8, 2025-12-19 06:52 , Processed in 0.024779 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
