查看: 8146|回复: 17
[求助] SKILL如何抓取inst对应shapes的坐标
发表于 2020-8-27 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
obj=car(geGetSelSet())
let((shape)
     foreach(mapcar shape obj~>master~>lpps~>shapes~>lpp
                when(car(shape)==list("M1" "drawing")
                        println(obj~>master~>lpps~>shapes~>bBox)
);when
);foreach
);let
这样会把所有的BOX坐标都打印出来,怎么才能把对应的M1 BOX坐标打印出来呢?
发表于 2020-8-28 06:41:46 | 显示全部楼层
let((shape)
                when(car(shape)~>lpp==list("M1" "drawing")
                        pprint(shape~>bBox)
);when
);foreach
);let
 楼主| 发表于 2020-8-28 11:18:07 | 显示全部楼层
let((shape)
已解决,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:08:24 | 显示全部楼层
let((shape)
我发现这样抓的坐标不是当前编辑层次的,是cell内部的shapes坐标,就是不管我当前编辑层次inst怎么移动,提取的坐标都是底层的M1的坐标,可以怎么转换过来吗?使用geWindowToEditPoint貌似无法解决,或者说我使用方法有问题
发表于 2020-8-28 16:18:26 | 显示全部楼层
当然是你的思路有问题,关键是你要做什么,想清楚了没
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:54:07 | 显示全部楼层
就是想实现一个加宽MOS管源漏Metal1 的功能
是想通过抓取到mos管的shapes里metal1的bBOX坐标,然后直接用这个坐标处理后 在当前编辑窗口的MOS上画rect,
发表于 2020-8-28 17:17:04 | 显示全部楼层
为什么不直接去改Pcell呢
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:15:52 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-8-28 17:17
为什么不直接去改Pcell呢
因为有些PDK不给修改 之前都是自己手动加宽
发表于 2020-9-9 17:46:24 | 显示全部楼层
startFinder里面搜transformbbox的相关函数
 楼主| 发表于 2020-9-10 16:47:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,问题已解决,换了下思路,
if(car(shape)~>lpp==list("M1" "drawing") then boxlist=shape~>bBox
GMT+8, 2025-12-15 00:18 , Processed in 0.021250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
