[求助] 求一个SIll函数
 楼主| 发表于 2020-8-24 14:32:35 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2020-8-22 02:03
自己再试试吧,这个在网上流传多年了很多人都有的,脚本本身没问题的。
看看下面这个演示。
有没有办法将对wire线炒作换成wire/path/rectangle/polygon都操作?
发表于 2020-8-25 23:55:06 | 显示全部楼层
图片里这个地方多加几行。会先把所有的path转成pathSeg。
rect/polygon转成path/pathSeg容易有offGrid的问题,所以没加。如果想加上把后面注释掉的 /* "rect" "polygon" */ 放开就行了。
  1.    ; 增加 ↓
  2.                         foreach(p
  3.                                 setof(x geGetSortedSelectByLine( w pts )
  4.                                         member(car(x)~>objType  list("path" /* "rect" "polygon" */))
  5.                                 )
  6.                                 leConvertShapeToPathSeg(car(p))
  7.                         )
  8.                         ; ↑
  9.
    复制代码
 楼主| 发表于 2020-8-26 01:03:47 | 显示全部楼层
rect/polygon转成path/pathSeg容易有offGrid的问 ...
非常感谢
发表于 2020-8-26 14:07:23 | 显示全部楼层
为什么我的总是提示please select wires and try again 。无论我对path或者pathseg操作都这样,不能改成通用嘛?
发表于 2020-8-26 20:38:11 | 显示全部楼层
zhuxiaowu 发表于 2020-8-26 14:07
为什么我的总是提示please select wires and try again 。无论我对path或者pathseg操作都这样,不能改成 ...
也许你抄错了?仔细检查一下。
这个原作者就是通过pathSeg的特性去实现的功能,想要支持所有类型那脚本就不是小改了,算法复杂好多倍,你可以自己先尝试一下。
发表于 2020-8-26 20:39:58 | 显示全部楼层
能用不楼主?楼上有人说不能用,看看问题在哪。
发表于 2020-8-27 15:34:39 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2020-8-26 20:38
也许你抄错了?仔细检查一下。
这个原作者就是通过pathSeg的特性去实现的功能,想要支持所有类型那脚本就 ...
检查几遍了,没抄错。。。CIW窗口提示cannot find a valid palette instance for window(8).   the replay command has been aborted.
 楼主| 发表于 2020-8-28 00:19:57 | 显示全部楼层
不能用,有些时候会把path线换成wire线,这两天有点忙没有及时回复哈
发表于 2020-8-28 19:28:13 | 显示全部楼层
那真想不到什么原因了,我把新的发出来吧,刚刚试了下没发现什么问题。。
GGRDW_new.rar (1.25 KB , 下载次数: 59 )
发表于 2020-8-31 18:39:55 | 显示全部楼层
我这边还是用不了,对polygon和path、pathseg、rectangle都试过了
GMT+8, 2025-9-21 04:05 , Processed in 0.031937 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
