查看: 4508|回复: 7
[讨论] 电感Guardring会使Q恶化吗
发表于 2020-8-15 17:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS做PA变压器的时候加了ring之后发现2G下Q恶化明显,是不是不加更好?
线圈与ring 间距15um左右。
线圈用的是top2金属层,与ring不同层。
发表于 2020-8-15 22:53:29 | 显示全部楼层
这个问题其实应该换一下:GND ring距离XFMR多远才会不对其性能造成明显影响?这才是楼主首先要确定的。
发表于 2020-8-15 23:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
太近了
 楼主| 发表于 2020-8-17 09:48:42 | 显示全部楼层
Chinix 发表于 2020-8-15 22:53
这个问题其实应该换一下:GND ring距离XFMR多远才会不对其性能造成明显影响?这才是楼主首先要确定的。 ...
是的。或许需要一个跟面积的折中。
 楼主| 发表于 2020-8-17 09:49:39 | 显示全部楼层
不知是否有距离的经验值可以借鉴一下。谢谢。
发表于 2020-12-15 13:45:31 | 显示全部楼层
GuardRing不要完全闭合(不要形成环状),做一个开口,Q值恶化的就不会太明显
发表于 2020-12-15 17:34:53 | 显示全部楼层
PDK的电感使用20um的 GND Ring距离
发表于 2022-7-7 12:57:05 | 显示全部楼层
感应出的电场作为额外的能量损耗,会恶化Q值,guard ring要尽量远一点,我们一般是要求20um,Ka频段
GMT+8, 2025-12-22 20:47 , Processed in 0.016876 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
