查看: 6005|回复: 18
[原创] 鼠标滚轮直接修改 Via 的行数和列数skill脚本
发表于 2020-8-13 22:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在脚本中已经写好了详细注释,可供大家了解学习,大神请忽略
同时,有不足的地方请指教
功能:   “Ctrl” 或 “Shift”+ 鼠标滑轮修改通孔(Via)行数和列数
使用方法: 1. 在 CIW 窗口 Load 此 il 文件,或直接添加到cdsinit文件中后启动virtuoso
        2. 在 layout 窗口中,选中需要修改的通孔(Via)后,
         按住 “Ctrl” 或 “Shift”并滚动鼠标滚轮即可。
Note:    在选 Via 时,可能会不小心也选中了其它器件,
       此脚本只对 Via 进行参数修改,不会修改其他器件参数。
mousevia.il.txt
2.76 KB, 下载次数: 285 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2020-8-31 14:55:40 | 显示全部楼层
适用于大部分工艺
发表于 2020-9-14 22:06:41 | 显示全部楼层
Thanks!~
发表于 2020-9-19 18:41:56 | 显示全部楼层
用了这个鼠标的滚轮不能放大和缩小了
发表于 2020-9-19 18:42:53 | 显示全部楼层
yahan 发表于 2020-9-19 18:41
用了这个鼠标的滚轮不能放大和缩小了
楼主有解决方法吗
 楼主| 发表于 2020-9-25 10:32:25 | 显示全部楼层
yahan 发表于 2020-9-19 18:42
楼主有解决方法吗
可以自己重新定义快捷键
发表于 2020-12-11 20:21:48 | 显示全部楼层
good for 修改 Via
发表于 2022-4-30 15:59:12 | 显示全部楼层
是我需要的脚本
发表于 2022-5-17 15:57:40 | 显示全部楼层
可以很好用,
发表于 2022-9-9 11:04:15 | 显示全部楼层
简单方便
GMT+8, 2025-9-12 04:37 , Processed in 0.020683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
