楼主: wanglixin0425
ic618 启动卡死 有大神能帮忙解决一下吗
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:39:53 | 显示全部楼层
yylei 发表于 2020-8-12 19:36
加参数 -nograph看看,先排除是图形界面问题
你好,我运行的结果如下,但是我不会看问题。/home/user/virtuoso  -nograph &
[1] 125314
/home/user/*WARNING* file /home/user/CDS.log File is already locked by some other process.
COPYRIGHT (C) 1992-2018  CADENCE DESIGN SYSTEMS INC.  ALL RIGHTS RESERVED.
          (C) 1992-2018  UNIX SYSTEMS Laboratories INC.,
                         Reproduced with permission.
This Cadence Design Systems program and online documentation are
proprietary/confidential information and may be disclosed/used only
as authorized in a license agreement controlling such use and disclosure.
          RESTRICTED RIGHTS NOTICE (SHORT FORM)
Use/reproduction/disclosure is subject to restriction
set forth at FAR 1252.227-19 or its equivalent.
*WARNING* envSetVal: value for integer variable 'matlabExprReevalSearchUpdateLevel'
        is below minimum range value 1.
*WARNING* envSetVal: value for integer variable 'maxR2PercentOMP'
        is below minimum range value 80.
现在是在另一台服务器上可以启动,但是有qt的问题没有解决,
在这台服务器应该是启动特别慢,可能要几个小时。
请问有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:45:10 | 显示全部楼层
你好,我的运行结果如下,好像还是不行。
[1] 125314
请问有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2020-8-13 17:45:37 | 显示全部楼层
我觉得可能是我系统的环境问题,我现在弄了两个版本的618都是这样直接卡在那不动了,616就可以用。只是不知道怎么解决。
发表于 2020-8-13 21:54:52 | 显示全部楼层
/etc/hosts
发表于 2020-8-15 21:37:23 | 显示全部楼层
用什么方式登陆服务器的?
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:25:02 | 显示全部楼层
gaomenlion 发表于 2020-8-15 21:37
用什么方式登陆服务器的?
vnc登的
发表于 2020-9-14 09:53:04 | 显示全部楼层
博主,你解决了,我也出现跟你一样的问题
发表于 2021-7-7 11:39:33 | 显示全部楼层
遇到了同款问题,这个问题得根源还是LICENSE导致得,排查一下CDS_LIC_FILE和LM_LICENSE_FILE是否设置正确,能否获取feature。
发表于 2022-8-23 09:30:20 | 显示全部楼层
潇洒的仙人球 发表于 2021-7-7 11:39
遇到了同款问题,这个问题得根源还是LICENSE导致得,排查一下CDS_LIC_FILE和LM_LICENSE_FILE是否设置正确, ...
感谢,我也遇到类似的问题,果然是license的问题,设置了多个license反而无法启动,最后只使用一个license成功启动。
发表于 2025-8-5 10:30:49 | 显示全部楼层
记录下按照5楼老哥的方法,装的是IC618_hotfix360,没断网启动5分钟,断网后秒启动~
GMT+8, 2025-12-24 21:21 , Processed in 0.018924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
